ich hab ne Frage zu einem Controllino und dachte dass könnte vielleicht einer hier auch beantworten, da es sich dabei ja um einen Arduino mit Industriestandards handelt.
Ich wollte wissen, wie es mit den Schnittstellen von dem Controllino aussieht und ob ich diesen als Steuereinheit verwenden kann. Ich bin leider noch recht neu in dem Thema habe zwar schon mit einem Arduino gearbeitet aber bisher nur mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen.
Ich würde jetzt aber gerne auf einen Controllino umsteigen und diesen zum steuern für Sensoren verwenden. Das Problem ist, dass die Sensorschnittstellen Profinet und Modbus sind. Ich weiss nur dass man bei einem Arduino diese Schnittstellen nutzen kann, man dafür aber noch ein extra Gerät benötigt. Ist das beim Controllino auch so? oder kann ich direkt Sensoren über Profinet und Modbus verbinden und steuern?
Kennt sich da jemand vielleicht besser aus?
Vielen Dank im Voraus
Kannst ruhig deutsch Ich hatte nur den englischen KB-Artikel zitiert. In der Dokumentation zum Controllino stehts übrigens noch ausführlicher.
Da Profibus auf EIA-485 basiert, musst Du "nur" das Protokoll bauen.
Der Controllino benutzt RX3/TX3 für die Schnittstelle. Nu weiss ich nicht, ob es da ggfls. nicht sogar schon fertige Libs für gibt.
Aber im englischsprachigen Teil gibt es evtl. was lesenswertes...
@aramzawn
Das mit dem Umsetzen von Profibus wird mit einem normalen Arduino und einem RS485 Chip so nicht funktioniern. Bei der Geschwindigkeit von 1,5MBit (bei kleinster Geschwindigkeit) und dem Anlagen der Kommunkationspartner in der Step / TIA Software wirst du schon dort Probleme bekommen. Mann muss ein bisschen hier differnzieren RS485 ist die Übertragungsrechnologie bei der Communications Technologie ist das halt Profibus. Bei den ganzen Sensoren und Field IOs gibt es nur für die Kommunikation dezidierte "Profibus-Chips".
Kommunkation via TCP ist mit settimino umsetztbar dies ist aber kein Profinet (ähnliches Problem mit der Hardwarebeschreibung in Step7 / TIA.
Die Settmino Lib kommuniziert lesend und schreibend über RFC1006 abgewickelt. Dies ist kein Profinet funktioniert aber VIA Ethernet Carde vom Arduino als auch ESPs..
Gruß
DerDani
Hallo,
Ja den kenne der Controllerino letzten endes ist ein Arduino mit ein bisschen Hardware also internem MA485 oder ähnlichem RS485 Bustreiber.
Im Mini befindet sich quasi ein UNO in den anderen ein quasi ein Arduino MEGA
Beschaltung der Eingänge damit man industrietaugliche 24V "auselesen" kann
Die Ausgänge sind teilweise mit Treibern versehen um auch dort die 24V "zu schalten".
Das Hauptproblem ist Profibus muss als Teilnehmer lizenziert bzw dem Chef (CPU) bekannt sein.
(Profinet) Also eine TCP Verbindung geht über die quasi HMI Verbindung aber nicht als echtes Profinet, da auch dort die Hardware der CPU bekannt sein muss.
Ich habe schon zwei drei Projekte mit S7 und Arduino bzw ESP gemacht. Es funktioniert hervorragend. Man muss auch wissen was man dann tut wenn es in Produktionsmaschinen gehen soll.
Danke @volvodani und @my_xy_projekt für die Hilfe. Habe mir die Sensoren jetzt bestellt und werde mal die Tage schauen ob es klappt. Werde vielleicht Profibus nicht nutzen und versuche das ganze dann über TCP/IP und Modbus. Danke nochmal, melde mich wenn es geklappt hat...oder ich fragen habe
Hallo,
ich habe den Eindruck hier werden zwei völlig unterschiedliche Dinge miteinander vermischt.
Profibus hat nichts mit Profinet zu tun.
Profibus DP als E/A Systeme bestehend aus einem Master und mehreren E/A Slave´s. mit Umlaufliste im Master. Der Link in #4 bezieht sich hierauf.
Proibus FMS als Datenverbindung zwischen zwei oder mehreren CPU´s Bei Siemens z.B über Send/ Recive Aufrufe.
Dann gibts noch HMI Profibus Verbindungen und die PG Verbindung die sind aber Siemens speziell in einem eigenen Time-Slot und Protokoll untergebracht.
Gemeinsam haben die nur den Kabeltyp ( violett zwei Leiter) und den Stecker.
Profinet basierend auf Ethernet und TCP. ist dann wieder was völlig anderes. #12 bezieht sich hierauf.
Heinz
Nachtrag
mir sind in den letzten 5 Jahren ein paar Bergiffe abhanden gekommen , hab versucht das zu richtig zu stellen
Hallo,
und zwar ist jetzt der Controllino und der Modbus fähige Sensor angekommen. Ich wollte den Controllino als Modbus Master nutzen und habe den Code aus der Anleitung auf meinen Controllino geladen. Beim Einbinden der Modbus Bibliothek, bekomme ich aber immer die Fehlermeldung, dass die ZIP Datei keine Bibliothek enthält, weiß vielleicht einer woran das liegen kann? Muss ich vielleicht erst die Modbus Verbindung zwischen zwei Controllinos herstellen, bevor ich es an anderen Geräten Probiere?
die Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "CONTROLLINO MAXI"
motor_programm:2:10: fatal error: ModbusRtu.h: No such file or directory
#include "ModbusRtu.h" /* Usage of ModBusRtu library allows you to implement the Modbus RTU protocol in your sketch. */
compilation terminated.
exit status 1
java.io.IOException: ZIP enthält keine Bibliothek
at processing.app.Base.handleAddLibrary(Base.java:2417)
at processing.app.Base$6.actionPerformed(Base.java:1124)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2022)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2348)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
at javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:376)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:842)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:886)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6539)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2297)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4904)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4535)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4476)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2283)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:84)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
Ungültige Bibliothek C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Keypad in Missing 'url' from library gefunden
Ungültige Bibliothek C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LedControl in Missing 'url' from library gefunden
Ungültige Bibliothek C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\pitches in Missing 'url' from library gefunden
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
danke dir vielmals für die Hilfe. Ich weiß zwar nicht was passiert ist aber ich bekomme keine Fehlermeldung mehr.
Ist der Link den du gesendet hast nicht für ein Arduino als Slave? aber trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
