controllo a distanza motore
se uso la sd dite che proprio non posso farlo?
dikkemberg:
Una memoria Flash ha qualche decina di migliaia di scritture, poi parte.
Se ci scrivi ogni secondo non puoi farlo.
Secondo me devi prevedere un modo per avere un'autonomia di qualche secondo dal distacco dell'alimentazione e scrivere sulla EEPROM interna il valore del timer.
Se usi un sistema di backup (batteria esterna) puoi leggere la caduta di tensione dell'alimentazione esterna con un pin e salvare il timer. Altrimenti lo tieni in memoria e non hai problemi di consumo dei cicli di scrittura.
io perchè non penso che questi che usano sto benedetto motore lo spengano mille volte al giorno...perchè se non fosse cosi la sd mi andrebbe di lusso,sia per quanto riguarda il costo che per quanto riguarda la programmazione.
Un esempio di codice per scrivere un determinato tempo di un timer sulla eeprom?
la domanda è vaga, nel senso che:
vuoi sapere in che momento il dato motore funziona ? e salvarne l'orario , si con questa puoi farlo.
oppure ho interpretato male la domanda ?
Bada però che non la costruiscono più anche se ne trovi di simili oppure puoi fartela da te....
ciaoo :slight_smile:
mi sono espresso male :slight_smile: volevo dire che a me interessa tenere traccia di quanto un motore rimane acceso...o meglio questo motore può funzionare per massimo 6 ore e poi deve spegnersi...il fatto è che in queste 6 ore il motore non rimane sempre acceso di conseguenza io perderei il dato dalla scheda arduino poichè non più alimentata.Come posso fare a tenere traccia del tempo di funzionamento effettivo di questo motore?sempre fino e non oltre le 6 ore.
@dikkenberg:
per favore, non aprire un nuovo topic con lo stesso argomento di discussione di questo, continua qui.. altrimenti si crea solo confusione tra gli utenti che ti vogliono aiutare.
chiedo scusa!non era mia intenzione fare confusione!mi scuso ancora
