controllo a (molta) distanza?
?R:
Iz2rpn:
ilmandorlone:
quali sono le frequenze che si possono usare con una autorizzazione e quanto costa?
ripeto nuovamente perchè forse è sfuggita la mia frase, solo chi ha la licenza può uscire dalle frequenze di libero utilizzo che sono:
forse non so se sono l'unico a cui era sfuggito :stuck_out_tongue:
Iz2rpn:
cmq se dovete utilizzare qualcosa di sicuramente funzionale io userei i moduli aurel 433 mhz ne ho comprato uno oggi e spero presto di testarlo con qualche test su i modi digitali amatoriali che potete anche voi utilizzare ma solo su queste frequenze.
index questo e un programma per la decodifica dei modi digitali in radio e vi dà l'idea di quanti modi digitali esistono, ovviamente con un modulo aurel potete fare di meglio.
ok fammi sapere come vanno le prove :wink: magari lunedì gli telefono a questi della aurel per sentire che prodotti che hanno da propormi...
noooo non volevo essere bacchettone ma solo rompi balle, state attenti davvero cercate sempre di rimanere in regola, perchè se usate altre frequenze potreste disturbare servizi di soccorso o di servizio pubblico e non mi sembra il caso e non solo per motivi legali, ma sopratutto si rischia di mettere a repentaglio la vita di qualcuno.
non per fare pubblicità a futura elettronica ma dato che le persone che ci lavorano mi stanno simpatici ordina da li perché quella gente se lo merita perchè lavorano bene, e sono sempre disponibile quando ci sono problemi. prendi pure quello da 16 euro e un bel rtx Codice prodotto: 8110-RTFSAW
RTF DATA SAW 433 QUARZATO
mi e sembrato quello più economico e buono giudizio personale
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/8110-RTFSAW.pdf
sisi ma non casco perchè hai detto "ripeto nuovamente perchè forse è sfuggita la mia frase" quando quello lì era il tuo primo post su questo topic :roll_eyes:
comunque grazie mille per i suggerimenti :wink:
?R:
nono era un provocazione in generale, :slight_smile: dato che in più post del genere dico sempre la stessa cosa :slight_smile: sicuramente rimane traccia anche questo, cmq studiati il datasheet :slight_smile:
Ti ho consigliato il modulo da 500mW non solo per la potenza in uscita, ma anche perché funziona a 866 MHz che, rispetto ai 433 MHz, è una frequenza ancora poco utilizzata.
Inoltre 4 canali contemporanei fanno comodo per trasmettere indipendentemente i dati di più sensori.
La limitazione del tempo di TX al 10% è un falso problema: i dati non vengono trasmessi in continuo ma di solito si usa un ritardo tale da coprire abbondantemente il tempo di NO TX (ad esempio per la ricezione).
Ettore Massimo Albani
cyberhs:
il ministero delle comunicazioni a dato come statuto primario i 433mhz ma per gli 866mhz la situazione non è molto chiara, e il fatto che sia meno utilizzato non è del tutto vero siamo in piena banda cellulari i disturbi sono notevoli anche li, il fatto di possedere 4 canali e ottimo, ma in 433mhz nessuno ti vieta di inviare in seriale anche se la velocità ne risente ma non cosi tanto da diventare un problema. Ovviamente più ci si alza in frequenza e più si avrà problemi di ostacoli a parità di potenza i 433mhz vanno meglio, basta ottimizzare il tutto con un antenna performante e basta e avanza. Io penso che mi sento di dare consigli la dove si possa avere piu sicurezza e su apparati testati e sicuri senza entrare in un campo oscuro dove non si trovano info, invece in 433 si trovano svariate info sia da privati che radio amatori dove tutto e documentato, poi il passaggio al 866 e solo un passaggio indolore perchè molte delle problematiche le hai risolte prima.
Pietro '73
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=804&idarea2=0&sectionid=1&viewType=5&andor=AND&andorcat=AND&idarea3=0&partebassaType=4&MvediT=1&id=0&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idareaCalendario1=0&idarea4=0&idarticolo2=0&idarticolo3=0&showArchiveNewsBotton=1
Scusate ma qualche tempo fa su radiorivista (se non sbaglio nome) insomma ilo giornale dell'ari avevo visto lo schema di un tx e relativo rx che funzionava a 27Mhz ed era fatto per la trasmissione dati, se per caso ricordate il numero posso cercarlo e magari veniamo a capo di questa cosa con una soluzione homemade :slight_smile:
ratto93:
si ma la regolamentazione lo vieta la trasmissione, e poi in 11 metri (27mhz) e scomodo perchè devi avere antenne molto lunghe invece in 433mhz basta un aurel e un antenna di circa 17 cm
Magari dico una stupidata ma.... Se i dati fossero trasformati in una tensione sinusoidale impulsiva tramite un circuitino non sarebbero classificati dati ma trasmissioni disturbate oltremodo :grin:
Scusate l'expluat :slight_smile:
Apparte gli scherzi se devi fare una cosa seria ER io farei così mi farei il patentino R.A. (che ho quasi) e mi prenderei due RTX della ICOM (che io sappia solo loro li fanno) con la possibilità di trasmettere dari seriali con RS-232 a 144MHz.
Chiudo qui e lascio spazio a chi ne sa più di me :wink:
ratto93:
in cb si trasmette solo voce tutto il resto non è regolare, il tuo consiglio di diventare OM non è male come idea anzi, ma aggiungo che quasi tutte le radio fanno questa cosa, io consiglio come radio yaesu 817 è portatile, potenza massima 5 watt che con un lineare al massimo autorizzato fino a 500w ma sopratutto ti diverti anche a fare traffico satellitare :slight_smile: ma questa è un altra storia magari un giorno vi farò qualche post dedicato ad arduino e il satellite tracking.
Ho una Yaesu dello zio da qualche parte ma è dell'età della pietra :grin:
A me interesserebbe molto come argomento il massimo che sono riuscito a fare con lo zietto è stato vedere in tempo reale le trasmissioni video meteorologiche e sniffare qualche comunicazione satellitare dati in cui non si capiva niente :stuck_out_tongue:
ratto93:
sarebbe meglio aprire un altro topic lo apro io e magari faccio un cosa che serve anche a me che mi dai una mano.
dato che anche io fra un po divento radioamatore mi hanno informato che per usare le queste frequenze bisogna che il segnale sia in chiaro modulato con una decodifica libera. mi informerò meglio di cosa si può fare sulle frequenze da radioamatore.
ok grazie a tutti per i consigli, per quanto riguarda i walkie talkie è una ca..ata o si può fare?
ciao
qulache tempo fa per rice-trasmettere dati seriali a quelle distanze ho dovuto optare per questo radiomodem in UHF da 10W prodotto da ERE.
c'è un modello anche in VHF nel rispetto delle normative e delle LIMITAZIONI NAZIONALI sull'uso DELLO SPETTRO RADIO.
http://www.ere-online.it/it/prodotti/radiomodem/rt400-m-b.html
unico svantaggio il data-rate che è massimo 38400 bps
ti serve anche l'antenna direttiva lambda/4
http://www.ere-online.it/it/prodotti/antenne/antenne-uhf.html
NB. sul sito molti prodotti veramente professionali ed italiani.
Purtroppo per avere prodotti prof devi spenderci qualcosina.... ma secondo me è l'unica strada.
alla fine penso che userò una connessione umts perchè mi permette di non avere problemi di distanza... però ora devo capire come usarla perchè dovrei usarla sia per i comandi che per il video, quindi come connettere computer, arduino e telecamera...
EVVAI!!! +1 PER SUBSEA! :slight_smile: Comunque se hai problemi per gli apk ti posso dare una mano io e spedirtelo per posta. Non sono un genio nella programmazione, ma qualcosa so fare. Più che altro era per il sito in cui immagazzinare i dati. io riuscirei a farli comunicare solo via SMS. ci vorrebbe un server (che potrebbe essere il tuo pc) ma di programmazione web so poco. ciaooo!
grazie mille per l'aiuto! :wink:
stavo valutando l'opzione di aprire un altro topic sull'UMTS anzi che continuare su questo post così che se uno è interessato a quello si legge solo quello, se no potrei inserirmi in questo topic: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,58184.15.html il mio progetto non è poi così diverso da quello che esposto lì...
volevo domandare 2 cose.
se uso dei moduli che velocità di connessione mi serve per trasmettere il video?
e se uso l'UMTS al minuto più o meno che traffico dati si usa?
ilmandorlone:
forse ti conviene prendere un cell android anceh usato(non ti costa più di 40/50 euro)
e usi uno dei tanti servizi/app di streaming video dal cell tipo questo
http://www.gekissimo.net/2012/07/trasmettere-in-diretta-streaming-dal.html
io non potrei fare una cosa del genere.
come già parlato su altri topic sto lavorando a un progetto per scuola e non posso proporre di usare una cosa tutta fatta ci devo mettere del mio quindi devo usare moduli 433 o simili.
prima di comprare qualcosa dovrei sapere che velocità mi serve, la distanza per me non è importante si parla di un quadricottero quindi intorno a un chilometro mi basta :slight_smile:
su altri topic avevano proposto questo https://store.diydrones.com/3DR_RadioTelemetry_Kit_433Mhz_p/kt-telemetry-3dr433.htm
distanza perfetta costa un pochino troppo e non so se 250kbps possano bastare per muoeverlo e ricevere il video
