controllo connessione client
Nel mio progetto ho bisogno di inviare una get dal server (arduino) al client (altro arduino) per conoscere se la connessione è presente, per esempio ogni 60 secondi (questo mi serve per sapere se viene eliminata l'alimentazione del client oppure viene tagliato il cavo di rete): se questo non si verifica, si deve accendere un led sul server. Come posso implementare il codice presente sul server? Posto il codice e spero in un vostro aiuto. Grazie.
 Web server preso dall'esempio dell'ide e modificato da me
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <WString.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x3A, 0xA3 };
byte ip[] = { 192,168,0,107 };
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
Server server(80);
int analogChannel = 5; //pin analogico dell LM35
int ledpin = 8;  //pin del led
float tempC = 0;  //temperatura in gradi celsius
int ledstatus = 0;  //stato del led
  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  pinMode(analogChannel,INPUT); //input dell' LM35
  pinMode(ledpin,OUTPUT); //output del led
  //leggiamo la temperatura
  tempC = (analogRead(analogChannel) * 4.88 * 100)/1024;
  // listen for incoming clients
  Client client = server.available();
  if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    String readstring;  //stringa per la lettura dal browser
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        readstring.concat(c);    //aggiunge c alla stringa;
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          readstring.concat('\0');
          //controllo su seriale
          Serial.println("stringa: ");
          Serial.println(readstring);
          Serial.print("indexOf(led=1): ");
          Serial.println(readstring.indexOf("led=1"));
          Serial.print("indexOf(led=0): ");
          Serial.println(readstring.indexOf("led=0"));
          if(readstring.indexOf("led=1") == 6){
            digitalWrite(ledpin,HIGH);
            ledstatus = 1;
            Serial.println("LED ON");  //controllo
          if(readstring.indexOf("led=0") == 6){
            digitalWrite(ledpin,LOW);
            ledstatus = 0;
            Serial.println("LED OFF"); //controllo
          // send a standard http response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          //Creazione pagina web
          client.println("<html><head>");
          client.println("<title>Domotic-Arduino</title>");
          client.println("</head>");
          client.println("<body bgcolor=""black"" text=""white"">");
          client.println("<h1 align=""center"">Domotic-Home</h1><hr />");
          client.println("
          client.print("Temperatura interna : ");
          client.print((int)tempC);
          client.println(" C");
          client.println("
          client.println("<h3><a href=""/"">Aggiorna Sensore</a></h3>");
          client.println("
          client.println("<hr />");
          client.println("
          client.print("Comandi LED su pin ");
          client.println(ledpin);
          client.println("
          client.print("Stato LED :");
          if(ledstatus){
            client.println("<font color=""green""> ON</font>");
          }else{
            client.println("<font color=""red""> OFF</font>");
          client.println("
          client.println("<h2><a href=""/?led=1"">ACCENDI</a> | <a href=""/?led=0"">SPEGNI</></h2>");
          client.println("</body></html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
Ciao fafidio,
voglio premetterti che di programmazione arduino mi trovo ancora in alto mare.
tuttavia non basterebbe implementare un "ping pong"?
ovvero inserire nel server un "ping" ogni tot secondi (300 equivale a 5 minuti) e nel client qualora arrivi la stringa "ping" dovrà semplicemente rispondere pong.
nel server dovrebbe essere presente un ciclo dove se attende 60 secondi senza questa risposta ("pong") il led si deve spengere.
provo a postarti uno straccio di codice.
void InvioStringa(String ValoreStringa); //invia una stringa all'altro apparato
String RiceviStringa; //funzione ricezione stringa
//Server code add
int Clock = millis();
int IntervalloPing = 30000;//ogni 5 minuti controlla se c'è connessione
int TempoAttesa //Attesa ping
void loop () {
if (IntervalloPing > millis() - Clock) {
InvioStringa(Ping);
TempoAttesa = millis();
if (TempoAttesa > millis() + 6000) { //impostato a 60 secondi
if (RiceviStringa()!= "Pong") {
digitalWrite(LedPing,LOW);
digitalWrite(LedPing,HIGH);
//Aggiungere il tuo codice
//Fine
ovviamente una cosa analoga dovresti farla anche per il client... quando riceve il ping dovrà inviare un pong.
Spero sia servito
Ciao
grazie Marbi, lo provo subito!!!.
Ma devo includere qualche libreria,per esempio String.h o va bene anche la Wstring.h?????
se invece faccio una Post da client ogni tot secondi, se il server non riceve la post entro il tempo definito, mi accende il led!!! La cosa sembra più semplice?? accetto consigli, grazie!!
ma come mai ogni volta che apro una discussione, non c'è mai un seguito ai miei quesiti???? eppure penso che siano di facile soluzione per chi e più esperto di me in programmazione..........!!!!!!!
up
