Controllo contemporaneità pressione pulsanti
Ciao, oggi mi trovo di fronte ad un piccolo quesito; in sostanza vorrei controllare la pressione simultanea di 2 pulsanti, gestiti in questo modo:
#include <ColorLCDShield.h>
#define BACKGROUND  BLACK
LCDShield lcd;
int buttonPins[3] = {3, 4, 5};
  /* Set up the button pins as inputs, set pull-up resistor */
  for (int i=0; i<3; i++)
    pinMode(buttonPins[i], INPUT);
    digitalWrite(buttonPins[i], HIGH);
  /* Initialize the LCD, set the contrast, clear the screen */
  lcd.init(PHILLIPS);
  lcd.contrast(40);
  lcd.clear(BACKGROUND);
if ((digitalPins[1]) && (digitalPins[2]))// non ridete mentre leggerete questa riga :roll_eyes:
    lcd.setStr("CIAO", 80, 22, C_COLOR, WHITE);
Questi pulsanti, fanno parte dello shield “display Nokia 6100” e non avendo assegnati degli ingressi specifici, non so proprio come fare a comparare gli array ad una valore di riferimento.
In sostanza: se buttonPins acquisisce valore=[1] e buttonPins acquisisce valore=[2] esegui operazione…
Ciao
quasi giusto: però manca qualcosa.
hai azzeccato il numero dei pin dei pulsanti che vuoi leggere (credo, occhio che il C partea contare da 0 non da 1!), però manca il comando per leggere lo stato di quei pin....
se per scriverci uno stato di default (la pullup a HIGH) hai usato la digitalWrite, allora per leggere il loro stato userai la?
DigitalRead per caso?
ora aggiungi il comando, controllando che entrambi i pin "rispondano" LOW (datoche normalmente i pulsanti li hai messi come HIGH), allora sono entrambi premuti
Ok grazie Lesto, adesso provo
