controllo due motori
Ciao a tutti, scusate il disturbo. Vorrei poter gestire due piccoli motori (12V 5310 RPM "CIM" Brushed DC Motor) a cui poi attaccherò due ruote e da cui passerà un pallone...
Ho 2 domande che non mi sono chiare:
1) Posso gestire contemporaneamente i 2 motori con un unico controllore?
2) come posso alimentarli (escludendo la batteria dell'auto)?
Grazie a tutti!
ma motori a scoppio??? no ok aspetta guardo quelli messi nella tua descrizione...
allora vuoi sapere la velocità?? per cosa li userai?? ma un pallone intendi come uno da calcio???
All'anima dei piccoli motori.......... link
Ognuno di quei motori ha una potenza massima di 337W ed assorbe 2.7A senza carico, mentre in stallo può assorbire più di 13A (fonte Amazon):
https://www.amazon.com/2-5-Motor-Keyed-Output-Shaft/dp/B00DQDZ026
Immagino non ti interessi pilotare il verso di rotazione, ma sola la velocità, quindi un semplice controllo PWM mediante un MOSFET N logic level potrebbe fare al caso tuo.
L'alimentatore dovrà essere da 12V e fornire una corrente di almeno 20A.
@cyberhs sei ottimista
This motor will draw around 2.7A without anything attached to them (free load) and on normal load around 27A with a stall current of 133A
Performance Specs:
  • Voltage: 12 volt DC
  • No load RPM: 5,310 (+/- 10%)
  • Free Current: 2.7 amps
  • Maximum Power: 337 Watts (at 2655 rpm, 172 oz-in, and 68 amps)
  • Stall Torque: 2.42 N-m, or 343.4 oz-in
  • Stall Current: 133 amps
Brunello: @cyberhs sei ottimista
non capisco il senso della palla....
alexfrog: non capisco il senso della palla....
perché ha scritto 13A al posto di 133A. Ciao Uwe
Avevo visto i 68A a 172 once per pollice, come pure i 133A su stallo, ma mi sembra proprio un errore (manca la virgola): gli stessi fili collegati al motore non reggerebbero queste correnti!
