Controllo led alta lumniosità
devo controllare in pwm una lampada a led funzionate a 30V - 700mA per farlo ho pensato di usare un transistor bdw293c (NPN) ma il led rimane sempre acceso, pur collegando la base a massa. Ho provato con un semplice led di bassa potenza ed transistor funziona regolarmente regolando la luminosità con l'uscita pwm.
Non riesco a capire dove stia il problema, il circuito assicuro che è corretto anche perchè con il led semplice tutto funziona.
secondo me arduino non fornisce abbastanza corrente per comandare il transistor quando sollecitato con quelle potenze. ma di elettronica non ne capisco una bega, e il mio è un semplice sparo nel buio, magari ci azzecco :D
Non ho trovato le caratteristiche del transistor su internet, puoi fornirle tu?
Puoi fornire anche lo schema di collegamento che hai usato?
Forse è qualche parente di questo quì :D http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BD239.pdf e forse lesto ha visto giusto 8) Dò per scntato che tutto il resto sia a posto. o aggiungi un altro transistor o passi a un darlington.
Eh sì. Ha un guadagno molto basso.
BrainBooster: e forse lesto ha visto giusto 8)
Solo in parte, è vero che Arduino non può fornire abbastanza corrente per saturare la base di un BD293, servono almeno 100 mA, ma è anche vero che con un hfe di circa 40 con 40 mA in base è possibile far transitare fino a 1600 mA tra collettore ed emittore. Il problema lamentato è che il led rimane sempre acceso anche con la base collegata a GND, il che non ha nulla a che vedere con la corrente erogabile da Arduino. Alcune spiegazioni possibili al problema: Il transistor è in corto. Non è un transitor ma un mos collegato al contrario, il diodo intrinseco tra source e drain fa scorrere sempre la corrente. Il led è erroneamente collegato tra base ed emittore quindi rimane sempre acceso perché la giunzione è polarizzata costantemente.
astro mi ha anticipato,
infatti lui dice di tenere a massa la base e cmq resta acceso, questo taglia la testa al toro per le altre variabili.
io voto per transistor rotto, testane la bonta’ con il tester, se e’ in corto te ne accorgi subito tra emettitore e collettore, oppure potrebbe essere in corto tra base ed emettitore
si, io ho speculato sul fatto che il componente fosse quello del datasheet. Ma in effetti la base a massa deve spegnere.
luk156: devo controllare in pwm una lampada a led funzionate a 30V - 700mA per farlo ho pensato di usare un transistor bdw293c (NPN) ma il led rimane sempre acceso, pur collegando la base a massa. Ho provato con un semplice led di bassa potenza ed transistor funziona regolarmente regolando la luminosità con l'uscita pwm.
Se quello che scrive luk156 é giusto non é gusto la vostra teoria. Oppure luk156 ha fatto un errore nel circuito per pilotare la lampada ma ha collegato giusto il LED. luk156 per favore dacci piú informazione, dacci il circuito che hai usato, la sigla giusta del Transistore e una foto.
Teoreticamente se il transistore é un PNP ed é stato messo tra LED e polo positivo alimentando un led a 5V funziona ma la lampada alimentandola a 30V non si spegne perché con 5V del arduino non si spegne il transistore.
p:s la domenica vorrei non tirare fuori la mia sfera di cristallo...
Ciao Uwe
....visto quante ipotesi possono nascere dalla scarsità di informazioni? :roll_eyes:
BrainBooster: ....visto quante ipotesi possono nascere dalla scarsità di informazioni? :roll_eyes:
+1
No Uwe, hai letto male, l'autore dice che e' un NPN, ed ho anche ricontrollato sui miei libricini magici ECA
quindi resta in piedi solo la teoria Astro/Testato
luk156: bdw293c (NPN)
Ho notato che luk156 aveva nominato quel transistore ma visto che non ho trovato il datasheet di quella sigla ho messo in dubbio tutto, sigla sbagliata e tipo di transistore sbagliato ecc.
L' hai trovato nei Tuoi libri magici?
La mia teoria é una teoria basata che la presentazion ha dei errori e che non posso determinare l'entitá del errore.
Ciao Uwe
si, i libri magici, li ho chiamati cosi' una volta che li ho spiegati a Leo, sarebbero gli ECA, i libri delle equivalenze chiamati volgarmente
le info sono corrette, quindi e' un NPN e la sigla C sta solo per supportare i 100V
puoi cercare BDW293A, B, C, ecc.
Se non trovi nulla ti dico gli equivalenti
Libriccini magici... sfere di cristallo... pare di essere su un forum di astrologia :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Testato: si, i libri magici, li ho chiamati cosi' una volta che li ho spiegati a Leo
Se la cosa è più vecchia di 48 ore, è inutile chiamarmi in causa che tanto non mi ricordo nulla che vada più in là nel tempo :sweat_smile:
:stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
:stuck_out_tongue_closed_eyes: c'ha il neurone http://en.wikipedia.org/wiki/EPROM, ogni mattina con la luce del sole gli si cancella tutto :stuck_out_tongue_closed_eyes: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Questo è lo schemettino che ho seguito
http://bildr.org/2011/03/high-power-control-with-arduino-and-tip120/
qui il datasheet:
http://www.datasheetcatalog.net/it/datasheets_pdf/B/D/W/9/BDW93C.shtm
Al di la di tutto per il mio scopo sarebbe meglio un mosfet?
ma questo però non è il componente che avevi citato all’inizio :roll_eyes:
si mi sono sbagliato a scrivere. chiedo scusa :P
