Controllo Matrice di LED
Ciao,
ho letto cosa hai scritto, solo che il codice non prevede questa accensione sequenziale aggiornata BIT by BIT, ma il codice viene direttamente caricato sui DEMUX.
Per transizione intendi quello stato indefinito che viene inviato al DEMUX tra i vari digitalWrite?
Effettivamente, l'accensione dei LED indesiderati riscontrata, volendo accendere i LED 2-2 e 4-4 è quella dei LED:
[riga-colonna]
6-2
4-2
4-6
come dicevi tu. Ma anche:
2-6
4-6
Ti allego la foto:
http://www.mediafire.com/?94a1bfb4b64pa61
Potresti approfondire uno delle due soluzioni? Ad esempio cosa intendi per settare G1 o G2, devo cambiare lo stato una volta per ogni cambio? E nella seconda soluzione, come si usa il PORT D?
Quale pensi sia la migliore?
Grazie dell'aiuto, ci hai preso in pieno! :slight_smile:
Tu per variare i valori inviati ai due Demux usi 8 digitalWrite. Per arrivare dal stato di partenza al stato di arrivo ci sono 7 stati intermedi che accendono per brevi tempi altri led.
[riga-colonna]
6-2
4-2
4-6
2-6
4-6
Non conoscendo bene il circuito e non avendolo analizzato fino in fondo é possiblie che si accendono anche altri LED. Il mio era un esempio per spiegare la situazione di transito che comporta l'accensione involuta di altri LED.
L' uso del port manipulation é descritto nel link dato.
G1 e G2 sono piedini del DEMUX 154 vedi datasheet allegato alla precedente risposta.
È preferibile la prima soluzione perché é piú veloce e puoi anche toglere una sacco di funzioni inutili.
Ciao Uwe
gears_math:
Ok, ho capito.
Quindi devo fare in modo che i 4 BIT vengano caricati assieme, senza transizioni di BIT, ma con un' unica transizione di una WORD da 4 BIT.
Come se gli dovessero arrivare in contemporanea.
Quindi per fare questo unico blocco di istruzioni, in arrivo tutte insieme, tenendo nel frattempo G1 e/o G2 a livello HIGH, come posso fare?
Nel senso, per evitare questa transizione di stati, e ottenere un unico invio.
Potresti darmi un esempio da codice su come intenderesti fare?
Grazie ancora dell'aiuto!
Devi collegare i pin G1 e/o G2 dei Demux ad uno/due pin dell'Arduino e poi devi mettere uno di entrambi a livello High prima di impostare le porte dell'Arduino, poi dopo quest'operazione, riporti quel piedino a Low per attivare le uscite sul Demux.
G1 e G2: basta uno dei due e l' altro puó rimanere in modo fisso su LOW.
Ciao Uwe
gears_math cancelli le Tue risposte?
Quella delle 03:31:17 PM che ha citato Leo72 dove é rimasta?
Ciao Uwe
Il progetto funziona e alla perfezione!
Alla fine ho seguito il secondo consiglio di uwefed, ovvero l'utilizzo del PORTD, anche per snellire il programma, che adesso conta 1900 righe anzichè le precedenti 2700!
Il problema erano proprio le transizioni intermedie! Adesso è perfetto.
Ringrazio ancora una volta uwefed per l'illuminazione!
Complimenti per aver beccato subito l'intoppo, senza avere il progetto tra le mani, che occhio!
Ringrazio anche leo72 e brunello.
PS: Volevo modificare il messaggio, ma l'ho eliminato. Comunque il "Quote" di leo72 riporta la mia domanda, così come era.
Devo ripostarla?
A fine progetto posterò il programma con schema elettrico e realizzazione sulla sezione "Progetti", se magari siete interessati a realizzarlo!
Grazie ancora! :wink:
Non importa che ripubblichi il post, era per capire se era stato una cancellazione volontaria o meno :stuck_out_tongue:
gears_math:
Se era una cancellazione per errore non é grave. Leo avendola citata ha creato una copia e la discussione resta leggibile.
Grazie dei complimenti.
Ciao Uwe
