ciao a tutti. Sto sperimentando il controllo di un motore brushless tramite Arduino ma non ne vengo fuori. Nel forum ho letto molti topic ma nessuno conclusivo. Non riesco a creare uno sketch per farlo girare ad una determinata velocità. Visto che uso comandi della libreria servo non capisco cosa sbaglio. qualcuno riesce a mettermi un esempi di sketch... che giri a una qualsiasi velocità.
Uso una esc da 20A
Il motore è un 1800KV con queste caratteristiche:
Working Voltage 6-12
Working Current 8-11A
Max Current 16A
ilfrance:
Basta che usi l'esempio servo->knob e hai già il tuo sketch funzionante, devi solo cambiare i limiti nella map da 0-180 con 45-135.
Hai calibrato l'ESC ?
Se non lo hai fatto consulta il suo manuale per la procedura da usare, non ne esiste una standard, ogni marca/modello ha una sua procedura.
allora.... sono riuscito a fare partire il motore, anche se non mi è molto chiaro il funzionamento. Con la libreria servo.h il motore gira con comando mioservo.write(80) fino al valore mioservo.write(120). Il fatto è che ogni tanto parte anche con valore di 50/60 non capisco perchè a volte si e a volte no lo sketch è sempre lo stesso. Poi un'altra cosa strana è che se spengo il motore fin che è ad un valore esempio 100 e dopo lo voglio far partire nuovamente devo usarne uno più alto se no no si avvia. Mentre se non tolgo l'alimentazione posso continuare a caricare sketch con valori diversi e lui parte....... non ci capisco piu niente....
