Controllo RoboSapiens tramite tastiera pc(no IR)
Salve a tutti,
sto svolgendo un progetto che prevede il controllo di un RoboSapiens tramite tastiera di un pc. Il collegamento fra robot e computer avviene attraverso Arduino. La parte hardware l ho già fatta ma per quanto riguarda il software non so proprio dove girarmi :-/. Qualcuno saprebbe dirmi qualche riga di codice???
Grazie infinite...
se spieghi cosa deve fare e come e la parte hardware forse qualcuno ti puo dare una mano =)
per l'hardware guarda qui: Arduino Playground - RoboSapienIR
Dovrei farlo camminare avanti e indietro utilizzando la tastiera cm input
Mi basterebbe farlo così:
Vi prego aiutatemi...devo portarlo all'esame :cry:
che arduino hai?
se voi commandarlo tramite seririle è abbastanza semplice se hai dei "comandoi ben definiti....
con serial.beghin e un "select case"...
devi varile le vlocità
o altro?
questo pprogramma attiva e disattiva otto pin digitalì per pilottare 8 relè praticamente fa un ponte H a due motori .. che di possono muovere anche assieme..... :slight_smile:
e poi legge degli'igressi analogici ..
 // initialize serial communication:
 // initialize the LED pins:
 pinMode(22, OUTPUT);
 pinMode(23, OUTPUT);
 pinMode(24, OUTPUT);
 pinMode(25, OUTPUT);
 pinMode(26, OUTPUT);
 pinMode(27, OUTPUT);
 pinMode(28, OUTPUT);
 pinMode(29, OUTPUT);
 // read the sensor:
 if (Serial.available() > 0) {
   int inByte = Serial.read();
   // do something different depending on the character received.
   // The switch statement expects single number values for each case;
   // in this exmaple, though, you're using single quotes to tell
   // the controller to get the ASCII value for the character.  For
   // example 'a' = 97, 'b' = 98, and so forth:
   switch (inByte) {
   case 'N':
     if (digitalRead(24) ) {
       digitalWrite(24, LOW);
        digitalWrite(25, LOW);
     digitalWrite(22, HIGH);
     digitalWrite(24, HIGH);
   case 'S':
     if (digitalRead(22) ) {
       digitalWrite(22, LOW);
       digitalWrite(23, LOW);
     digitalWrite(25, HIGH);
  case 'E':
     if (digitalRead(28) ) {
       digitalWrite(28, LOW);
       digitalWrite(29, LOW);
     digitalWrite(26, HIGH);
     digitalWrite(27, HIGH);
   case 'W':
     if (digitalRead(26) ) {
       digitalWrite(26, LOW);
       digitalWrite(27, LOW);
     digitalWrite(28, HIGH);
     digitalWrite(29, HIGH);
    case 'A':
 case 'B':
 delay(100);
 Serial.print(analogRead(0), DEC);
 Serial.print(";");
 Serial.print(analogRead(1), DEC);
 Serial.print(";");
 Serial.println(analogRead(2), DEC);
L'Arduino è il Duemilanove e non devo fare altro....devo solo comandarlo.
Solo che la mia idea non era quella di controllare direttamente i motori, ma mandargli i codici dei movimenti (http://evosapien.com/robosapien-hack/knitsu/html/basicx-24.html) al microcontrollore del robot
Oppure...come o faccio il cablaggio per questo programma?
se voi usare dei i codici dei al microprocessiore devi usare il linguaggio del microprocessore e ricreari i cpodici con arduino ... e devi stare molto attento ai tempi ,.....
come comunicheresti col processore? in tal caso devi generare delle stringhe di comando :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1274190329/13#13
e poi inviarle al clock del processore del robot... e nn so se fattibile...
altrimenti ....
lo schema è semplice es motore 12 v
ogni comando es "N" manda in higt 2 pin digitali e in down altri due...
quindi con 4 transistor / mosfet / relè (2 per ogni dirazzione) riesci a comanare avanti e indietro un motore, crei praticamente un "ponteH" con arduino.
nel video che ho postato usa il linguaggio di Arduino...no? mi sbaglio?
