Controllo singolo di 33 led RGB
Salve ragazzi, mi servirebbe un modo per controllare 33 led rgb (99 uscite + 12v) singolarmente, mi serve un controllo analogico perchè voglio cambiare colore, io avevo pensato ad usare dei shift register e collegarli in qualche micro controller, voi cosa mi consigliate? :)
Se vuoi poter cambiare colore individualmente a ciascun led, mi sa che la soluzione meno incasinata e' usare i "neopixel", oppure le strip e/o board con i led con chip WS2812B
Esempio, board singole: http://it.aliexpress.com/item/5-500pcs-mini-board-10mm-3mm-WS2812B-Heatsink-DC5V-RGB-5050-SMD-led-WS2811-IC-Built/32326924608.html
Esempio, strip: http://it.aliexpress.com/item/AAA-4M-roll-WS2812B5050-60led-m-60pixels-led-strip-Individually-Addressable-full-Color-SMD-RGB-WS2811/2026560016.html
ciuino: Salve ragazzi,
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni e a leggere il regolamento: Regolamento - qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections - qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout - qui una serie di link [u]generali[/u] utili: Link Utili
Ho una strip led che controlla 3 led alla volta, però sfortunatamente senza chip :( , come potrei controllare 33 pezzi ?
P.s. mi scuso per non essermi presentato, lo farò subito ^-^
ciuino: P.s. mi scuso per non essermi presentato, lo farò subito ^-^
Subito non é una definizione di tempo negoziabile o interpretabie in 2 a 5 giorni. ;) ;) ;)
Lo stip ha il catodo o l' anodo comune? Devono per forza essere 33 LED ; non vanno bene anche 32?
Ciao Uwe
Hanno il catodo in comune, e volendo potrei usarne anche 32, ma se prende troppo spazio probabilmente mi prenderò un modello di adafruit con circuito integrato nel led
Sei sicuro che hanno il catodo (polo negativo) comune????
uwefed: Sei sicuro che hanno il catodo (polo negativo) comune????
Si scusami volevo dire anodo
Aspetta ... per strip led intendi una di quelle strisce RGB con 4 fili, positivo comune e i tre colori, con i led collegati in serie di tre sulla striscia ?
Se si, non li puoi controllare indipendentemente, puoi solo controllare i tre colori per tutta la striscia ...
Etemenanki: Aspetta ... per strip led intendi una di quelle strisce RGB con 4 fili, positivo comune e i tre colori, con i led collegati in serie di tre sulla striscia ?
Ogni 3 led si possono tagliare
Se usi spezzoni con 3 LED ciascuna puoi pilotarli ( sempre tutti i LED di quello spezzone) singolarmente usando un TLC5940 (16 uscite) o TLC 5947 ( 24 uscite ma smd). Entrambi limitano la corrente dei LED e percui non servono resistenze sui LED.
Per 33*3 LED hai bisogno di 7 TLC 5940 o 5 TLC5947
IL TLC5940 lo trovi in versione DIL mentre il TLC5947 su scheda: http://www.adafruit.com/products/1429 https://learn.adafruit.com/tlc5947-tlc59711-pwm-led-driver-breakout/connecting-to-the-arduino
Librerie trovi per entrambi.
ciao Uwe
