avevo intenzione di usare un solenoide a spinta che dia un forte impulso istantaneo, tipo questo:
ho già letto questa guida: http://www.arduino.cc/playground/Learning/SolenoidTutorial
ma in questa guida parlano di alti voltaggi e non riesco a capire da dove vengano generati e non so se questa guida sia ideale per il mio progetto.
cosa e come si può fare, avendo solo una batteria da 12v? cosa mi consigliate? e magari anche qualche modello solenoide che possa andare bene.
grazie
L'uso di tensioni elevate è dato dal fatto che sennò devi avere correnti elevatissime con le derivanti problematiche per gestirle...
cosa devi farci ? una coilgun ?
ratto93:
C'è un piccolo particolare che ti stai scordando, il campo magnetico è legato al numero di spire e alla corrente, non alla tensione.
Le elevate tensioni a cui fa riferimento il tutorial sono le extratensioni quando rilasci il circuito magnetico che possono arrivare anche a molte decine, se non centinaia, di Volt e pertanto è indispensabile un robusto diodo veloce in antiparallelo sul solenoide per proteggere il circuito.
Il diodo di protezione è d'obbligo... Grazie della precisazione....
il discorso della corrente è giusto come l'ha detto astro...
per quanto riguarda il tuo problema...a 12V ci fai ben poco.. e con un Li-Po scordati di fare esperimenti del genere.. se sbagli qualcosa ti scoppia... l'unica è fare un survultore oppure.. usare la batteria per caricare dei banchi di condensatori e poi al momento dello sparo sconnetterla dal circuito...
si lo so che le lipo possono scoppiare
comunque io in qualche maniera devo fare una cosa tipo quella del video
come posso fare un "survultore" o dei "banchi di condensatori"? avete qualche schema da suggerirmi?
grazie
ratto93:
Comunque per avere certe correnti visto che dipendono da I=U/XL devi avere delle tensioni alte e pilotare la bobbina in corrente (come si fa con i stepper). Dove XL dipende dalla frequenza (dove frequenza é da intenderci anche come pendenza della accensione).
er_like_no_other:
grazie
non posso vedere il video... quindi.. di che velocità d'uscita del proiettile hai bisogno ?
eh beh se potessi vedere il video potresti capire meglio il mio progetto, è una specie di "pistone" che mi sviluppa una elevata potenza istantanea, tipo sparo...
ratto93:
la bottiglia si perfora ? una o entrambe le pareti ?
No, è solo un banale solenoide che spinge una palla di plastica che fa cadere una bottiglia di plastica a qualche decina di centimetri di distanza, nulla a che vedere con una coil gun.
Per realizzarlo basta, e avanza, un solenoide recuperato da un vecchio campanello ding-dong di casa, 12V e circa 1A di corrente.
io avevo sentito che molti alla robocup junior usavano un carica condensatori step-up in grado di innalzare la tensione fino a 200V per caricare apppunto un condensatore e poi con un transistor fet tramite arduino chiudere il circuito e scaricare quest'ultimo sul solenoide in modo da produre la "botta"...ma non ho idea di come si costruisca lo step up......avevo sentito che si poteva usare anche un boost converter come questo: Convertitore ad accumulo elevatore - Wikipedia
