Ciao a tutti,
devo realizzare un circuito che controlli la tensione delle mie Lipo a due celle in serie in modo che queste non vengano scaricate oltre un certo livello. Vorrei sfruttare gli ingressi analogici di Arduino, e attraverso un relay vorrei creare un circuito di autospegnimento.
Il mio problema è il seguente: la batteria è da 7.4 nominale, per cui dovrei inserire un partitore di corrente che però da una parte consuma batteria, dall'altra introduce imprecisione visto che le resistenze non sono mai perfette. Volevo sapere se è fattibile fare il controllo selezionando una sola cella dal connettore di carica. In teoria la scarica è bilanciata per cui le due celle hanno la medesima tensione. Non so però se questo crea scompensi...qualche consiglio? sapete se eventualmente ci sono moduli già prefatti?
mastraa:
Per quanto riguarda il consumo del partitore è irrilevante rispetto a quello di Arduino, con una coppia di R da 10k scorrono solo 0.4 mA con la batteria a piena carica, per la precisione non ci sono problemi in quanto ti basta misurare il reale valore di tensione in uscita dal partitore rispetto a quello della batteria e inserire l'opportuna compensazione a livello software.
Se poi lo scopo è solo staccare in automatico le lipo sotto una certa soglia puoi anche evitare di preoccuparti della tolleranze delle resistenze, tipicamente il 5% per quelle più comuni, visto che l'errore introdotto è trascurabile in quanto quando le LiPo arrivano sotto i 3.3V (sotto carico) per cella hai già consumato il 90% dell'energia disponibile.
