Controllo tensione
Buongiorno a tutti. Premetto, sono un programmatore e non un elettronico, sicchè con il software me la cavo bene mentre di hardware aimè non molto. Vi spiego il mio problema: devo controllare con arduino una sorta di elettroserratura. Questa serratura se aperta (porta aperta) non genera alcun segnale, mentre se chiusa viene attivata elettricamente ed in uscita ha una 220V. Arduino dovrebbe controllare proprio lo stato della serratura, ossia, se non genera alcun segnale 220V il software esegue un loop fino a quando la serratura generando il segnale a 220V fa si che il software esca dal loop per iniziare un determinato processo. Il mio problema è la rilevazione di quel fatidico segnale, della tensione in 220v che mi esce dall'elettroserratura. Premetto che via software non ho alcun problema a generare i controlli, ma vorrei sapere se esiste qualche shield per arduino che mi permetta di leggere la lo stato del segnale 220v e quindi generare un segnale interpretabile per la scheda arduino. Grazie in anticipo.
PS: molto probabilmente non ho usato i termini corretti per i puristi di elettronica, ma ripeto sono un programmatore/sistemista e non un "elettricista". :slight_smile:
Buongiorno,
prima di tutto, essendo questo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO ...
... poi, quando avrai letto bene il regolamento ed in particolare il punto 15 ... capirai perché questa tua discussione NON è ammessa e perché, purtroppo, debbo subito chiudere questo thread. :confused:
Guglielmo
P.S.: Fai montare da un "elettricista" un piccolo alimentatorino che, dai 220V AC in entrata dalla serratura, ti da 5V DC in uscita, così ... li puoi usare, magari limitandoli con una resistenza ed uno zener di sicurezza, direttamente su un pin di Arduno. A quel punto potrai inoltre aprire un nuovo thread per chiede aiuto sull'argomento. :wink:
