Controllo ventola 5v
Ciao a tutti, ho un altro problema… Dovrei collegare una ventola da 5v ad arduino e comandarla (on-off) sopra ad una certa temperatura… Il materiale a mia disposizione è:
-ponte-h l293d
-ne555
-mosfet irf540
Il datasheet della ventola è questo: http://www.orionfans.com/administrator/components/com_orion/uploads/od8025.pdf
In pratica nn so da dove cominciare, ho pensato di usare il mosfet e un diodo… Il problema è che le guide che trovo sono solo per motori da 12v… in teoria con 5v dovrei essere facilitato, ma mi sento solo :smiley:
Avete qualche consiglio da darmi? Grazie
vedi quanti milliampere assorbe la ventola, se sono meno di 40mA la puoi attacare direttamente a un uscita digitale dell'arduino
direttamente mai, una buona resistenza di limitazione non ha mai fatto male a nessuno, metti che la ventola si blocchi per polvere o altro, il micro se ne andrebbe in pochi istanti.
Comunque nel datasheet vedo solo ventole a 12 e 24V....
[quote author=Michele Menniti link=topic=115102.msg866404#msg866404 date=1342795296] direttamente mai, una buona resistenza di limitazione non ha mai fatto male a nessuno, metti che la ventola si blocchi per polvere o altro, il micro se ne andrebbe in pochi istanti.
Comunque nel datasheet vedo solo ventole a 12 e 24V.... [/quote] non vorrei dire stupidate ma con il ponte-h l293d non è piuttosto facile comandarla?si trovano schemi ovunque e inoltre può controllare anche il verso di rotazione!
io userei il mosfet :grin:
Era sbagliato il datasheet perchè l'ho preso direttamente da mouser.. cmq è questo: http://www.datasheetarchive.com/dataframe.php?file=sf-000134475.pdf&dir=SFDatasheet-6&part=OD8025-05HB#
Dice 0,28A la ventola che ho...
Cioè quello che mi chiedo, qual'è la configurazione più semplice? A livello di sketch se volessi usare il ponte-h come dovrei comportarmi? Ho trovato una guida esauriente solo che ha un componente che nn ho a disposizione, cioè uno switch http://itp.nyu.edu/physcomp/Labs/DCMotorControl
Con il mosfet invece nn ho trovato niente.. Avete da indirizzarmi da qualche parte? Grazie a tutti
googla "mosfet come interruttore" ;)
Ho trovato questo, penso possa andar bene per i miei usi :) Semmai mi rifaccio vivo, grazieee http://scuola.arduino.cc/it/content/lalfabeto-arduino-6-controlla-carichi-piu-importanti-mosfet :grin:
alex87r6: Ho trovato questo, penso possa andar bene per i miei usi :) Semmai mi rifaccio vivo, grazieee http://scuola.arduino.cc/it/content/lalfabeto-arduino-6-controlla-carichi-piu-importanti-mosfet :grin:
yes! l'unica cosa: è meglio se prevedi una fonte di alimentazione esterna, NON usare il Vin perché 280mA non sono pochi e rischi di fare danno ad Arduino ;)
Ho un box per 2 batterie AA o uno per una batteria da 9v… Che dici, quale è meglio usare?
Grazie :wink:
alex87r6: Ho un box per 2 batterie AA o uno per una batteria da 9v.. Che dici, quale è meglio usare?
Grazie ;-)
temo nessuno dei due :( ti servono 5V, se ne usi 3 la ventola non parte, se ne usi 9 si brucia, ti servono 5V, 6V al massimo
Con due batterie belle cariche dovresti avere leggermente più di 3 volt, ad ogni modo secondo me parte lo stesso solamente che gira più piano ed assorbe di meno.. Usare bene i mosfet non è così facile se non l'hai mai fatto prima, vai più sul sicuro se usi l'IC per il ponte ad H se non sei pratico di transistor
Ciao
flz, restare nella beata ignoranza fa bene alla sperimentazione, da quando hai studiato e cercato di approfondire la teoria dei mosfet stai seminando il terrore sull'uso di questi componenti sul Forum, finirai per farli sparire :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Ho indicato la soluzione più semplice per chi non ha mai visto dei transistor e non gli interessa probabilmente la "teoria" e vuole solamente far girare una ventola, purtroppo se non si usano bene invece che in saturazione li si usa in zona lineare ed iniziano a scaldare parecchio, poi ci sono alcune insidie pratiche come ad esempio il fatto che sono molto sensibili all'elettricità statica (soprattutto sul gate), se vuole utilizzarli ad ogni modo sono qui e gli spiego anche come si muovono gli elettroni se vuole
Ciao
