Bonsoir à vous,
Je suis bloqué depuis un moment sur un travail que j'ai en cours, je sais que c'est peu éthique de demander de l'aide sur un forum mais vous êtes ma dernière solution avant la copie blanche
Alors j'ai donc un capteur catalytique qui a pour but de capter le taux d'hydrogène dans l'air.
Pour utiliser ce capteur je l'ai branché à l'arduino tout en mettant une résistance de 250 ohms (sur un simulateur)
afin que la valeur ne dépasse pas 5v
Si on utilise analogRead j'ai naturellement une valeur entre 0 et 1023 mais pas dans l'unité que je veux (LIE)
avec ce document je peux donc trouver le coefficient directeur de la courbe qui est 0.004 t + 0.004
Eeettttt c'est tout ce que j'ai pu faire ... je ne sais pas si j'ai assez de donner pour résoudre ce problème, si quelqu'un a une piste à me donner je vous en serai très reconnaisant !
Si je comprends bien le schéma électrique, ton capteur est la source de courant à gauche et l'ADC de l'Arduino est à droite.
Si le capteur fournit un courant I, connaissant la tension mesurée par l'ADC, tu peux calculer ce courant. Sais-tu faire ça ?
Ensuite, à partir de la seconde courbe (qu'il faut inverser pour qu'elle fournisse le taux d'hydrogène), tu calcules ce taux à partir de la valeur du courant.
Donc tu as toutes les données pour mettre en œuvre le capteur et calculer le taux d'H2.
oui je pense savoir faire ça, j'utilise la loi d'ohm de la même manière que j'ai trouver la valeur de la résistance, sauf que l'arduino donne ni une intensité ni une tension mais une valeur compris entre 0 et 1023, comment convertir cette valeur en volt ?
Et merci de ta réponse jpbricole mais je pense qu'il y a un calcul tout simple que je n'ai plus en ma possesions
lances toi !! fais une petite recherche sur la conversion analogique/numérique des cartes Arduino , tu y verras le rôle de la tension deréférence, sans doute 5V dans ton cas
Attention quand même à une chose, la référence de l'ADC c'est la tension d'alimentation de l'ATmega sur la carte. Suivant comment la carte est alimentée, cette tension peut changer un peu et donc fausser plus ou moins le résultat de tes mesures.
Si tu as besoin de mesures reproductibles, dans des conditions différentes il faudrait peut-être envisager d'utiliser la référence interne de 1,1V (ou une référence externe) et donc de changer la dynamique de mesure et d'adapter la valeur de ta résistance à cette nouvelle gamme de mesure.
