Hola.
Tengo en un array un numero ASCII de 10 digitos leido por un lector de proximidad y lo quiero convertir en un decimal de 10 digitos, pero la conversión es tan grande que no hay registro que lo soporte.
¿Alguna sugerencia?.
Gracias.
Hola.
Gracias.
Haz un bucle de 0 a 10, y multiplica el valor que tienes en el array por 10 elevado a la variable de bucle. Algo asi:
char ascii[10];
int f;
long resultado = 0;
/* Asumimos que tienes el bit mas significativo a la izquierda (el que primero entro) */
for (f=0;f<10;f++)
long = long + (ascii[9-f]*(10^f));
Segun mis calculos, en long tendras el valor...
Al Arduino no creo que le haga mucha gracia el usar los exponenciales, a parte de que no se ha deshecho la codificación ASCII.
Yo usaría por una mayor rapidez de cálculo:
#define CHAR_LEN 10
char ascii[CHAR_LEN];
long resultado = 0;
for (int i=CHAR_LEN;i>0;i--){
resultado = resultado * 10 + ascii[i] - '0';
Si no te cabe el número en el tipo long, nos dices
Un saludo
Hola a todos y gracias por contestar.
Tengo la siguiente instruccion para guardar el numero leido del taj:
while (Serial.available()){
strArray = Serial.read();
Pues como no se pueda hacer algo con sprintf, no se me ocurre nada
De todas maneras el 'unsigned long' llega hasta (2^32)-1 que es un poco más pequeño que el que has puesto, por si te sirve.
Quizá te interese usar numeros en punto flotante de doble precisión (double)
