Conversion de code vers esp32
Bonjour la communauté, je m'adresse a vous aujourd'hui car j'ai un petit ( gros ) problème j'ai un vu-ètre qui normalement es contrôler avec un arduino mais le soucis es que le code es fait pour 60 leds ws2812b mais moi j'en es 596 ce que es beaucoup trop pour le processeur de l'arduino ( même un méga ne fonctionne pas ) du coup j'ai demander a plusieurs personne et on ma dit de prendre un ESP32 mais le soucis es que le code n'est pas compatible donc je suis bloquer et n'aillant pas de grosse connaissance en codage je demande votre aide pour m'aider a adapter le code au ESP32. Je vous met le code ci-dessous. Je vous remercie d'avance et bonne journée à tous.
    #define BrocheEntreeAudioGauche  A0
    #define BrocheEntreeAudioDroite  A1
    #define BrochePotarLuminosite    A2
    #define BrochePotarSensibilite   A3
    #define BrocheStrip               6
    #define BrocheBPEclairage         4
    int nombreLEDStrip = 84;
    uint32_t stripColor[43];
    boolean displayMiddleLED = true;
    unsigned long t1DebutTempoStopMiddleLED = 0;
    boolean splitStrip = false;
    int middleOffset = 1;
    int startupAnimationDelay = 14;
    int orangeLimitAmount = 0;
    boolean swapLeftRight = false;
    int dropDelay = 4;
    float dropFactor = 0.92;
    int peakTimeNoDropDelay = 250;
    int peakTimeFirstDropDelay = 130;
    int peakTimeDropDelay = 7;
    float peakDropFactor = 0.93;
    boolean droppingPeakFade = false;
    int bouncingPeaksNumOfLEDs = 6;
    int bouncingPeakDelay = 4;
    int bouncingPeakCounterInc = 10;
    int minValue = 10;
    int maxValue = 350;
    int sensitivityValue = 128;
    int maxSensitivity = 2 * 255;
    int LEDBrightness = 30;
    int sensorDeviationBrightness = 1;
    int overflowDelay = 20;
    boolean displayPeaks = false;
    boolean droppingPeak = true;
    boolean bouncingPeaks = true;
    int numOfSegments = nombreLEDStrip / 2;
    int halfNumOfSegments = numOfSegments / 2;
    int stripMiddle = nombreLEDStrip / 2;
    int maxDisplaySegments = stripMiddle - 1;
    float sensitivityFactor;
    int brightnessValue;
    int prevBrightnessValue;
    float LEDFactor;
    float LEDFactor_div_numOfSegments;
    int leftValue = 0;
    int rightValue = 0;
    int leftAnalogValue = 0;
    int rightAnalogValue = 0;
    int prevLeftValue = 0;
    int prevRightValue = 0;
    int prevLeftAnalogValue = 0;
    int prevRightAnalogValue = 0;
    int i, j;
    int leftDropTime;
    int rightDropTime;
    int leftPeak = 0;
    int rightPeak = 0;
    int leftPeakTime = 0;
    int rightPeakTime = 0;
    boolean leftFirstPeak = true;
    boolean rightFirstPeak = true;
    int readShowPeaksPin, prevReadShowPeaksPin;
    uint32_t stripMiddleColor;
    uint32_t stripOverflowColor;
    uint32_t stripHoldColor;
    boolean leftPeakBouncing = false;
    boolean rightPeakBouncing = false;
    int leftPeakBounce = 0;
    int rightPeakBounce = 0;
    int prevLeftPeakBounce = 0;
    int prevRightPeakBounce = 0;
    int leftPeakBounceCounter = 0;
    int rightPeakBounceCounter = 0;
    int leftPeakBounceDelayCounter = 0;
    int rightPeakBounceDelayCounter = 0;
    bool EtatBPEclairage = HIGH;
    bool DernierEtatBPEclairage = HIGH;
    int ModeAffichage = 0;
    long CouleurRoueChromatique = 0;
    int LEDTeinte = 0;
    bool AffichageChroma = false;
    int LuminositeCourante = 255;
    int LuminositePotar = 0;
    int DerniereLuminositePotar = 0;
    Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(nombreLEDStrip, BrocheStrip, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
      pinMode(BrocheBPEclairage, INPUT_PULLUP);
      strip.begin();
      strip.setBrightness(LuminositeCourante);
      strip.show();
      setStripColors();
      t1DebutTempoStopMiddleLED = millis();
      EtatBPEclairage = digitalRead(BrocheBPEclairage);
      if (DernierEtatBPEclairage != EtatBPEclairage)
        delay(25);
        if (DernierEtatBPEclairage == HIGH && EtatBPEclairage == LOW)
          ModeAffichage++;
          if (ModeAffichage > 2) {
            ModeAffichage = 0;
          if (ModeAffichage == 0)
            strip.clear();
            strip.show();
          else if (ModeAffichage == 1)
            AffichageChroma = true;
            strip.clear();
            strip.show();
          else if (ModeAffichage == 2)
            for (int ADRLED = 0; ADRLED < nombreLEDStrip; ADRLED++) {
              strip.setPixelColor(ADRLED, 255, 255, 255);
            strip.show();
          DernierEtatBPEclairage = EtatBPEclairage;
        else {
        LuminositePotar = analogRead(BrochePotarLuminosite);
        LuminositePotar = map(LuminositePotar, 0, 1023, 0, 255);
        if (abs(LuminositePotar - DerniereLuminositePotar) > 2)
          LuminositeCourante = LuminositePotar;
          strip.show();
          DerniereLuminositePotar = LuminositePotar;
        return;
      readSensorValues();
      readValues();
      drawValues();
      if (displayPeaks)
        getPeaks();
        drawPeaks();
      storePrevValues();
    //*** Fonction de lecture des potentiomètres de luminosité et de sensibilité ***********************************************************************************************
    void readSensorValues ()
      brightnessValue = analogRead(BrochePotarLuminosite);
      brightnessValue = map(brightnessValue, 0, 1024, 0, 255);
      if (abs(brightnessValue - prevBrightnessValue) > sensorDeviationBrightness)
        LEDBrightness = brightnessValue;
        setStripColors();
        prevBrightnessValue = brightnessValue;
      sensitivityValue = analogRead(BrochePotarSensibilite);
      sensitivityValue = map(sensitivityValue, 0, 1024, 0, 255);
      //  sensitivityValue_div_numOfSegments = sensitivityValue / numOfSegments;
      sensitivityFactor = ((float) sensitivityValue / 255 * (float) maxSensitivity / 255);
    //*** Fonction de lecture des entrées audio droite et gauche ***************************************************************************************************************
    void readValues ()
      leftAnalogValue = analogRead(BrocheEntreeAudioGauche);
      rightAnalogValue = analogRead(BrocheEntreeAudioDroite);
      if (swapLeftRight)
        int tempValue = leftAnalogValue;
        leftAnalogValue = rightAnalogValue;
        rightAnalogValue = tempValue;
      if (leftAnalogValue < prevLeftAnalogValue)
        leftDropTime++;
        if (leftDropTime > dropDelay)
          leftAnalogValue = prevLeftAnalogValue * dropFactor;
          leftDropTime = 0;
        else {
          leftAnalogValue = prevLeftAnalogValue;
      if (rightAnalogValue < prevRightAnalogValue)
        rightDropTime++;
        if (rightDropTime > dropDelay)
          rightAnalogValue = prevRightAnalogValue * dropFactor;
          rightDropTime = 0;
        else {
          rightAnalogValue = prevRightAnalogValue;
      leftValue = map(leftAnalogValue * sensitivityFactor, minValue, maxValue, 0, maxDisplaySegments);
      rightValue = map(rightAnalogValue * sensitivityFactor, minValue, maxValue, 0, maxDisplaySegments);
      if (leftValue > maxDisplaySegments)
        leftValue = maxDisplaySegments;
        drawOverflow();
      if (rightValue > maxDisplaySegments)
        rightValue = maxDisplaySegments;
        drawOverflow();
    //*** Fonction de mémorisation des dernières lectures audio droite et gauche ***********************************************************************************************
    void storePrevValues ()
      prevLeftAnalogValue = leftAnalogValue;
      prevRightAnalogValue = rightAnalogValue;
      prevLeftValue = leftValue;
      prevRightValue = rightValue;
    //*** Fonction de la gestion des Pics **************************************************************************************************************************************
    void getPeaks ()
      if (leftValue > leftPeak)
        leftPeak = leftValue;
        leftPeakTime = 0;
        leftFirstPeak = false;
        if (bouncingPeaks)
          leftPeakBouncing = true;
        leftPeakTime++;
        if (droppingPeak)
          if (leftFirstPeak)
            if (leftPeakTime > peakTimeFirstDropDelay)
              clearLeftPeak();
            if (leftPeakTime > peakTimeDropDelay) {
              clearLeftPeak();
          if (leftPeakTime > peakTimeNoDropDelay) {
            clearLeftPeak();
      if (leftPeakBouncing)
        if (leftFirstPeak)
          leftPeakBounceDelayCounter++;
          if (leftPeakBounceDelayCounter >= bouncingPeakDelay)
            leftPeakBounceCounter += bouncingPeakCounterInc;
            if (leftPeakBounceCounter >= 180)
              clearLeftBouncePeak();
              clearLeftBounce();
              leftPeakBounce = min((sin(leftPeakBounceCounter * 0.0174532925) * bouncingPeaksNumOfLEDs), (maxDisplaySegments - leftPeak));
              if (leftPeakBounce != prevLeftPeakBounce) {
              prevLeftPeakBounce = leftPeakBounce;
      if (rightValue > rightPeak)
        rightPeak = rightValue;
        rightPeakTime = 0;
        rightFirstPeak = false;
        if (bouncingPeaks)
          rightPeakBouncing = true;
        rightPeakTime++;
        if (droppingPeak)
          if (rightFirstPeak)
            if (rightPeakTime > peakTimeFirstDropDelay)
              clearRightPeak();
            if (rightPeakTime > peakTimeDropDelay) {
              clearRightPeak();
          if (rightPeakTime > peakTimeNoDropDelay) {
            clearRightPeak();
      if (rightPeakBouncing)
        if (rightFirstPeak)
          rightPeakBounceDelayCounter++;
          if (rightPeakBounceDelayCounter >= bouncingPeakDelay)
            rightPeakBounceCounter += bouncingPeakCounterInc;
            if (rightPeakBounceCounter >= 180)
              clearRightBouncePeak();
              clearRightBounce();
              rightPeakBounce = min((sin(rightPeakBounceCounter * 0.0174532925) * bouncingPeaksNumOfLEDs), (maxDisplaySegments - rightPeak));
              if (rightPeakBounce != prevRightPeakBounce) {
              prevRightPeakBounce = rightPeakBounce;
    //*** Fonction d'affichage des LED *****************************************************************************************************************************************
    void drawValues ()
      if (splitStrip)
        for (i = middleOffset; i < leftValue; i++)    {
          strip.setPixelColor(i, stripColor[i]);
        for (i = prevLeftValue; i > leftValue; i--)   {
          strip.setPixelColor(i, 0);
        for (i = middleOffset; i < rightValue; i++)   {
          strip.setPixelColor(stripMiddle + i, stripColor[i]);
        for (i = prevRightValue; i > rightValue; i--) {
          strip.setPixelColor(stripMiddle + i, 0);
        if (rightValue != 0 && leftValue != 0) {
        if (AffichageChroma)
            LEDTeinte = CouleurRoueChromatique + (i * 65536L / strip.numPixels());
            strip.setPixelColor(stripMiddle + i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(LEDTeinte, 255, LEDBrightness)));
            strip.setPixelColor(stripMiddle - i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(LEDTeinte, 255, LEDBrightness)));
          CouleurRoueChromatique = CouleurRoueChromatique + 256;
          if (CouleurRoueChromatique > 65535) {
            LEDTeinte = 0;
            strip.setPixelColor(stripMiddle - i, stripColor[i]);
          strip.setPixelColor(stripMiddle - i, 0);
      if (displayMiddleLED)
        if (millis() - t1DebutTempoStopMiddleLED <= 5000 && t1DebutTempoStopMiddleLED != 0)
          strip.setPixelColor(stripMiddle, stripMiddleColor);
        else if (millis() - t1DebutTempoStopMiddleLED > 5000 && t1DebutTempoStopMiddleLED != 0)
          strip.setPixelColor(stripMiddle, 0);
      strip.show();
    //*** Fonction d'affichage des Pics ****************************************************************************************************************************************
    void drawPeaks ()
      if (leftPeak > 0)
        if (droppingPeakFade && leftPeakBouncing == false) {
          stripHoldColor = strip.Color(max(1, (255 * leftPeak * LEDFactor_div_numOfSegments)), 0, 0);
        else {
          stripHoldColor = stripColor[numOfSegments];
        if (splitStrip) {
          strip.setPixelColor((leftPeak + leftPeakBounce), stripHoldColor);
        else {
          strip.setPixelColor(stripMiddle + (leftPeak + leftPeakBounce), stripHoldColor);
      if (rightPeak > 0)
        if (droppingPeakFade && rightPeakBouncing == false) {
          stripHoldColor = strip.Color(max(1, (255 * rightPeak * LEDFactor_div_numOfSegments)), 0, 0);
        else {
        if (splitStrip) {
          strip.setPixelColor(stripMiddle + rightPeak + prevRightPeakBounce, stripHoldColor);
        else {
          strip.setPixelColor(stripMiddle - (rightPeak + prevRightPeakBounce), stripHoldColor);
      if (leftPeak > 0 || rightPeak > 0) {
        strip.show();
    //*** Fonction d'effacement du Pic gauche **********************************************************************************************************************************
    void clearLeftPeak ()
      if (splitStrip) {
        strip.setPixelColor((leftPeak + prevLeftPeakBounce), 0);
      else {
        strip.setPixelColor(stripMiddle + (leftPeak + prevLeftPeakBounce), 0);
      if (droppingPeak) {
        leftPeak = leftPeak * peakDropFactor;
      else {
        leftPeak = 0;
      leftPeakTime = 0;
    void clearLeftBounce()
      leftPeakBounce = 0;
    void clearLeftBouncePeak()
      if (splitStrip) {
      else {
    //*** Fonction d'effacement du Pic droit ***********************************************************************************************************************************
    void clearRightPeak ()
      if (splitStrip) {
        strip.setPixelColor(stripMiddle + rightPeak + prevRightPeakBounce, 0);
      else {
        strip.setPixelColor(stripMiddle - (rightPeak + prevRightPeakBounce), 0);
      if (droppingPeak) {
        rightPeak = rightPeak * peakDropFactor;
      else {
        rightPeak = 0;
      rightPeakTime = 0;
    void clearRightBounce ()
    void clearRightBouncePeak ()
      if (splitStrip) {
        strip.setPixelColor((stripMiddle + rightPeak + prevRightPeakBounce), 0);
      else {
    //*** Fonction d'affichage en cas de dépassement ***************************************************************************************************************************
    void drawOverflow ()
      for (i = 0; i <= numOfSegments; i++)
        strip.setPixelColor(stripMiddle + i, stripOverflowColor);
        strip.setPixelColor(stripMiddle - i, stripOverflowColor);
      strip.show();
      delay(overflowDelay);
      strip.show();
    //*** Fonction pour définir la couleur d'affichage des LED *****************************************************************************************************************
    void setStripColors ()
      int orangeLimit;
      LEDFactor = (float)LEDBrightness / 255;
      float orangeFactor = orangeLimitAmount / halfNumOfSegments;
      LEDFactor_div_numOfSegments = LEDFactor / numOfSegments;
      stripOverflowColor = strip.Color(min(255, 255 * LEDFactor * 1.5), 0, 0);
      stripMiddleColor = strip.Color(0, 0, 255 * LEDFactor);
      stripColor[0] = strip.Color(0, 255 * LEDFactor, 0);
      for (i = 1; i <= numOfSegments; i++)
        if (i <= halfNumOfSegments) {
          orangeLimit = (i * orangeFactor);
        else {
          orangeLimit = ((numOfSegments - i) * orangeFactor);
        stripColor[i] = strip.Color((255 * i * LEDFactor_div_numOfSegments), ((255 - orangeLimit) * (numOfSegments - i) * LEDFactor_div_numOfSegments), 0);
596 leds ? Il va te falloir bien peaufiner l'alimentation. Il faut fournir au total 36A (compter 60mA par led).
Comment est-ce organisé : un seul ruban, plusieurs rubans (quels nombres de leds dans ce cas) ?
Je conseille souvent de regarder ce site (plusieurs pages) pour savoir comment mettre en oeuvre ces rubans de leds :
Tu dis que le code n'est pas compatible : pourquoi ça ? Peux-tu en dire plus ? Est-ce un problème de compilation ? A priori tout code écrit pour un Arduino devrait fonctionner sur un ESP32, sauf si les bibliothèques n'ont pas été portées sur l'ESP, mais ce n'est pas le cas pour Adafruit.
Il y a bien de petites différences, en particulier A0, A1, etc. n'existent pas, en tous cas pas pour toutes les cartes.
Choisir à la place les broches qui conviennent : ADC_CHX
bonjour
Indépendamment des problèmes d'alim et du fait que l'esp32 n'est pas à l'aise avec l'adc
je ne suis pas sur qu'un esp32 puisse gérer 596 WS2812
En utiliser plusieurs en parallèle ?
Chacun recevra la même valeur et s'occupera d'une plage en particulier.
D'un point de vue mémoire, en RGB, la librairie alloue 3 bytes par pixel. 300 octets / 100 LEDs.
Une UNO va vite être limitée. 1800 octets sur 2K dispos, plus les vars globales, ça ne passera probablement pas.
Que veut-dire "ne fonctionne pas" ?
Sur une MEGA, avec ses 8K, je ne vois pas pourquoi cela ne marcherait pas, sauf problème de timing. L'essai a t-il été réellement fait sur une MEGA avec un nombre de LEDs raisonnable ?
Personnellement, j'essaierais ce code avec nombreLEDStrip = 100 dans un premier temps, afin d'éliminer les possibilités de non fonctionnement (câblage, alim, code), avant de parler d'ESP32, car si ce code ne fonctionne pas sur une MEGA, ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
Si ce code a été "trouvé" sur le WEB, un lien serait le bienvenu.
Bonjour a toi, oui exactement ces un problème de compilation ( exit status 1
'A2' was not declared in this scope ) .
Bonjour a toi, oui le code fonctionne sur un arduino méga mais le processeur ne suis pas la cadence ces hyper lent ces comme jouer a minecraft en 20fps. Jai essayer le code a plusieurs nombre de led et sa fonctionne au MAXIMUM a 84 leds ( 60 de base ). Le code a été fait par une personne sur facebook mais il dit qu'il n'a pas le temps de regarder sa. Jai mis le code sur pastbin voici le lien.
bonjour a toi, oui le esp32 peut les gérer ( jai un esp8266 avec un projet wled qui fonctionne sur les 596 et rien a dire tout fonctionne ). Coté alimentation j'ai un PSU de pc qui peu sortir environ 40 amp sur le 5v et le ruban es alimenter a 3 endroit différent ( debut, millieu, fin )
rebonjour, bon aillant régler le problème des connection jai maintenant ce trouble. es ce que ces réglable facilement ?
exit status 1
no matching function for call to 'min(double, int)'
Il faut que tu postes l'ensemble du message d'erreur (il y a un bouton pour ça juste à côté dans l'IDE), car cette erreur était déjà présente la dernière fois mais tu n'as vu que les dernières lignes.
Là il manque une fonction, mais il est probable qu'il y ait encore pas mal de problèmes à traiter : pour éviter de les prendre un par un et de perdre patience, poste l'ensemble (grâce à ce fameux bouton)
Pour ce problème, essaye en ajoutant tout en haut de ton code :
#include "Arduino.h"
Si ça ne suffit pas, change toutes les occurrences de min( en _min(
bonjour a toi, j'ai ajouter #include "Arduino.h" mais ces encore pareil du coup j'ai tenter la 2ieme solution _min , _max et _sin et le code se compile bien cependent je ne trouve pas les broche suivante correspondent a quel broche sur le ESP32. Es ce que tu pourrais m'aiguiller pour savoir quel broche prendre? merci a toi et passe une excellente journée.
En #3 j'ai déposé une image des broches.
Tu peux choisir ADC1_CH0 (GPIO36), ADC2_CH3 (GPIO39), etc.
En sachant que dans le code il faudra utiliser 36, 39, etc.
Pour ton histoire de FPS, il n'est pas évident que la lenteur proviennent du microcontrôleur, mais des LEDs elles-mêmes, qui se transmettent les informations en chaîne.
Bref c'est à essayer.
Un peu de lecture :
Tu peux utiliser a priori tous les GPIOs, sous certaines réserves :
  • certaines sont input only : 34, 35, 36, 39 : tu peux les prendre pour les entrées et les potards
  • d'autres sont utilisées au boot : ne pas utiliser si tu as d'autres disponibles
Pour la sortie LEDS, tu peux choisir dans la gamme 16 à 33
les rubans ce son des rubans de 1 mètre et de 5 mètres tous souder ensemble ( car si je ne dit pas de bétise il en existe pas de aussi long )
Super et tu croie que pour le bouton poussoir je peut aussi utiliser entre 16 et 33 ?
Oui, sans problème
Super ces se que jai penser j'essaie sa et je revien pour dire le résultat si sa fonctionne ou pas.
bon je vien de tester le code se lance bien mais aucune reaction au son. Ces une entré jack quesque je pourrais regarder en premier ?
L'entrée jack doit aller sur un ADC ?
Comment ça fonctionne ? BrocheEntreeAudioGauche sur un ADC et BrocheEntreeAudioDroite sur un autre ?
C'est possible sur un ESP32, il a 18 canaux. Mais il faut écrire quelques lignes de code spécifiques pour les configurer.
Autre lecture :
