Conversion d'un code vers une MEGA
Bonjour,
Je souhaite codé le capteur de distance tf-mini de Benewake, cependant je ne possède qu'une arduino méga.
Le constructeur affirme que le capteur peut fonctionner avec des cartes arduino DUE et UNO. Je suppose qu'il est donc possible d'adapter le code pour une arduino MEGA puisqu'il peut fonctionner avec une arduino UNO. Cependant le seul code fourni est un code faisant appel à plusieurs SERIAL. Je suppose donc que ce code est le code pour la arduino DUE.
Est-il possible de l'adapter pour une arduino méga? Et si oui comment?
Merci de vos réponses, voici le code fournis:
/* This program is a parsing routine of TF02 product standard output protocol on Arduino.
The format of data package is 0x59 0x59 Dist_L Dist_H Strength_L Strength_H Sequence_L Sequence_H
CheckSum_L
Refer to the product specification for detailed description.
For Arduino board with one serial port, use software to virtualize serial port’s functions: such as UNO board.
#include<SoftwareSerial.h>// soft serial port header file
SoftwareSerial Serial1(2,3); // define the soft serial port as Serial1, pin2 as RX, and pin3 as TX
/For Arduino board with multiple serial ports such as DUE board, comment out the above two codes, and directly use
Serial1 port
int dist;// LiDAR actually measured distance value
int strength;// LiDAR signal strength
int check;// check numerical value storage
int i;
int uart[9];// store data measured by LiDAR
const int HEADER=0x59;// data package frame header
Serial.begin(9600);//set the Baud rate of Arduino and computer serial port
Serial1.begin(115200);//set the Baud rate of LiDAR and Arduino serial port
if (Serial1.available())//check whether the serial port has data input
if(Serial1.read()==HEADER)// determine data package frame header 0x59
uart[0]=HEADER;
if(Serial1.read()==HEADER)//determine data package frame header 0x59
uart[1]=HEADER;
for(i=2;i<9;i++)// store data to array
uart[i]=Serial1.read();
check=uart[0]+uart[1]+uart[2]+uart[3]+uart[4]+uart[5]+uart[6]+uart[7];
if(uart[8]==(check&0xff))// check the received data as per protocols
dist=uart[2]+uart[3]*256;// calculate distance value
strength=uart[4]+uart[5]*256;// calculate signal strength value
Serial.print("dist = ");
Serial.print(dist);// output LiDAR tests distance value
Page 4
Serial.print('\t');
Serial.print("strength = ");
Serial.print(strength);// output signal strength value
Serial.print('\n');
CheckSum_L
Serial1 port
int i;
uart[0]=HEADER;
uart[1]=HEADER;
Page 4
Serial.print('\t');
Serial.print('\n');
Non, le code est pour une UNO et il utilise softwareSerial. Il y a d’ailleurs un commentaire dans ce sens dans les premières lignes du code.
/* For Arduino board with multiple serial ports such as DUE board, comment out the above two codes, and directly use
Serial1 port */
Pour une mega qui dispose de plusieurs ports série il faut appliquer la remarque faite pour la DUE
