conversion d'un signal modbus en un signal 0 10 V
bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien
je veux convertir un signal modbus en un signal 0 10V sans utiliser l'arduino. j'ai fait des recherche sur internet mais je n'ai rien trouvé donc je sollicite votre aide
comment puis-je convertir le signal ?
Merci pour votre aide
dnamine:
Bonjour
Ta question n'est pas claire, modbus c'est un protocole qui est generalement transporté sur de la liaison serie +/- basique
explique mieux ce que tu veux faire
c'est toujours dans le cadre de ta vanne servo
Artouste:
Bonjour oui ça concerne la vanne , je veux convertir directement le signal sans passer par l'arduino 0 10 V en
RS485 .
dnamine:
RS485 .
Tu ne pourra pas passer d'une info modbus transportée sur du RS485 à une info 0/10V de maniere discrete,
Que ce soit basé sur arduino ou toute autre méthode , il faut une "boite intelligente" entre les extrémités
bonjour
C'est quoi exactement cette boite intelligence que je peux utiliser vous avez une idée
merci pour votre aide
dnamine:
bonjour
bonjour
Cette "boite" doit etre raccordée à une liaison RS485, ecouter la communication MOdbus , extraire l'info utile , generer un signal entre 0 et 10V correspondant à cette info utile.
Sur le papier ce n'est pas en soit un gros challenge à realiser sur une base "arduino" et qq modules/composants d'interfaçage, mais tu ne trouvera rien de "tout fait" correspond exactement à ton souhait dans le commerce.
Il y a donc un peu de "boulot" pour mettre çà au point, a toi de voir si tu a un background suffisant pour t'y coller
Merci pour votre repense
la solution avec l'arduino je pense que c'est +ou- faisable mais pour moi pour mon backround je sais pas exactement si je suis capable de le faire vu que le manque d'information sur ce sujet c'est pour ca je voulais savoir si vous avez une idée sur ca
dnamine:
La 1ere chose à faire , c'est de recuperer un max de doc exploitable par exemple :
-détail des trames modbus à intercepter
ensuite il faut proceder par etapes
  • choix de l'interface RS485
  • decodage modbus
  • validation data à convertir
  • generation 0/10V
    -etc
