# Conversion string \> unsigned char
**URL:** <https://forum.arduino.cc/t/conversion-string-unsigned-char/520404>\
**Category:** Français\
**Created:** [April 15, 2018, 7:32am UTC](https://forum.arduino.cc/t/conversion-string-unsigned-char/520404 "2018-04-15T07:32:04Z")\
**Posts on this page:** 8\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![ClaudeAzoulai](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/c/839c29/32.png) [@ClaudeAzoulai](https://forum.arduino.cc/u/ClaudeAzoulai)\
**Post date:** [April 15, 2018, 7:32am UTC](https://forum.arduino.cc/t/conversion-string-unsigned-char/520404/1 "2018-04-15T07:32:04Z")
</div>
Bonjour à tous
J'ai le désir de modifier un programme standard du tm1637 simulant une horloge.
A savoir, pouvoir modifier l'heure par le biais de l'écran de saisie.
Mon problème est de convertir un String en unsigned char.
Au début du programme minute et hour sont déclarés "unsigned char".
```cpp
unsigned char minute = 0;
unsigned char hour = 0;
après avoir saisi la nouvelle heure sous la forme hh:mm, j'en extrait deux string
"hh" et "mm" mais je n'arrive pas à modifier les variables hour et minute.
Voici la partie qui pose problème:
```cpp
void saisiHeure()
 while (Serial.available() > 0)
  char inChar = Serial.read();
  heure += inChar;
 String _minute = heure.substring(0,2);
 String _hour =  heure.substring(3,5);
 if (heure!=NULL)
  Serial.println(heure[0]);
  Serial.println(heure[1]);
  Serial.println(heure[3]);
  Serial.println(heure[4]);
  Serial.println(_minute);
  Serial.println(_hour);
  minute = char(_minute);
  hour = char(_hour);
J'ai le message d'erreur suivant:
exit status 1
invalid cast from type 'String' to type 'char'
Quelqu'un peut-il m'aider SVP
**Author:** ![hbachetti](https://dub1.discourse-cdn.com/arduino/user_avatar/forum.arduino.cc/hbachetti/32/238810_2.png) [@hbachetti](https://forum.arduino.cc/u/hbachetti)\
**Post date:** [April 15, 2018, 7:49am UTC](https://forum.arduino.cc/t/conversion-string-unsigned-char/520404/2 "2018-04-15T07:49:37Z")
</div>
Salut
Je ne vois pas la déclaration de la variable heure.
En supposant un String :
```cpp
void saisiHeure()
  String heure;
    heure += inChar;
  if (heure!=NULL)
    minute = _minute.toInt();
    hour = _hour.toInt();
    Serial.println(minute);
    Serial.println(hour);
**Post date:** [April 15, 2018, 9:23am UTC](https://forum.arduino.cc/t/conversion-string-unsigned-char/520404/3 "2018-04-15T09:23:05Z")
</div>
Merci à hbachetti
la variable heure est déclarée unsigned char
Mon problème est de modifier cette variable par code
J'ai trouvé la solution
Il faut d'abord transformer le String en Entier puis le copier dans la variable unsigned char
```cpp
    int minute_ = (_minute.toInt());
    int hour_ = (_hour.toInt());
    minute = minute_;
    hour = hour_;
Mon problème est résolu 🙂 🙂 🙂
Merci à vous
**Author:** ![biggil](https://dub1.discourse-cdn.com/arduino/user_avatar/forum.arduino.cc/biggil/32/235671_2.png) [@biggil](https://forum.arduino.cc/u/biggil)\
**Post date:** [April 15, 2018, 9:48am UTC](https://forum.arduino.cc/t/conversion-string-unsigned-char/520404/4 "2018-04-15T09:48:56Z")
</div>
> ClaudeAzoulai:
Ca m'étonnerait vraiment que ça marche avec ça !
Ca doit même pas compiler !
**Post date:** [April 15, 2018, 4:14pm UTC](https://forum.arduino.cc/t/conversion-string-unsigned-char/520404/5 "2018-04-15T16:14:15Z")
</div>
Bonjour biggil
Et pourtant je te garanti que ça marche.
Si tu as une autre solution plus conventionnelle, je suis preneur
**Post date:** [April 15, 2018, 5:22pm UTC](https://forum.arduino.cc/t/conversion-string-unsigned-char/520404/6 "2018-04-15T17:22:45Z")
</div>
Non désolé, si `heure` est un `unsigned char`,
`heure.substring(0,2);` ne peut pas compiler !
Si ça compile, c'est que `heure` est de type `String`.
De plus si heure est un unsigned char, la ligne`heure += inChar;` ne fait qu'additionner des nombres, et le résultat (la date ) est perdue.
Tant mieux pour toi si ça marche, mais faut pas raconter des craques.
**Post date:** [April 16, 2018, 5:53am UTC](https://forum.arduino.cc/t/conversion-string-unsigned-char/520404/7 "2018-04-16T05:53:09Z")
</div>
Désolé, tu as raison, en regardant de nouveau, j'avais déclaré heure comme String.
Arduino est tout nouveau pour moi, ce qui explique peut-être cela.
Je te présente mes excuses.
En tous les cas, cela fonctionne parfaitement.
Il me reste un petit problème
tm1637.set(0); n'éteint pas complètement l'afficheur ce qui consomme pas mal de courant.
**Post date:** [May 6, 2021, 3:09pm UTC](https://forum.arduino.cc/t/conversion-string-unsigned-char/520404/8 "2021-05-06T15:09:30Z")
</div>
Closed on May 6, 2021, 3:09pm UTC
