convert byte[] to float and int
Hallo @all,
ich möchte variable Einstellungen zu meinem Programm in einer Datei auf der SD-Karte speichern (so wie die INI-Dateien unter Windows früher). Hierfür dachte ich, mach ich einfach eine Datei mit einer festen Zeilenlänge (immer 18 Zeichen + 2 Zeichen Zeilenschaltung). So brauche ich immer nur mit "seek" um 20 Zeichen weiterspringen und kann geziehlt Werte auslesen.
So nun zu meinem Problem: Ich habe natürlich auch in der einen oder anderen Zeile eine Integer oder Float-Zahl gespeichert. Wenn ich die einlese, werden diese in einem Byte-Array gespeichert.
Wie kann ich eine Float/Int-Zahl die in einem Byte-Array gespeichert sind in die korrekte Variable übertragen?
Vielen Dank für jeden Tipp.
Ich verstehe das so, dass die Zahlen als lesbarer Text in der Datei stehen ( wie in INI Dateien ) und die richtige Position ( in ini Dateien wäre das in einer Zeile wie "XYZ=123.456" nach dem '=' ) auch nicht dein Problem ist.
double f = strtod ( buf, null ); int i = atoi( buf); sind die Funktionen die du suchst
