hi i try to convert this code for working with DHT11 , the original code is for RHT03
THIS IS THE CODE, THE QUESTION IS HOW CHANGE ALL PARAMETRS FOR WORK TO DHT11
Hola estoy tratando de convertir este codigo que esta escrito para el sensor RHT03 origininalmente pero como no tengo ese sensor quiero adaptar el codigo para que me funcione con un DHT11 que si tengo a la mano, no soy muy experto con el codigo de arduino y quisiera una mano amiga la placa donde lo estoy corriendo es un ESP8266.
estoy tratando por mi parte de adaptarlo pero no logro dar.
#include <SparkFun_RHT03.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
const int RHT_SENSOR_PIN = 4;
// Objects to be initialized
WiFiServer server(SERVER_PORT);
RHT03 rht;
void setup () {
// Setup for Arduino Uno + ESP8266 connection
Wire.begin(ESP_SDA_PIN, ESP_SCL_PIN);
// Begin transmission with slave on 115200
Serial.begin(TRANSMISSION_BAUD_RATE);
Wire.beginTransmission(WIRE_ADDRESS);
// Print results to 9600
Serial.begin(PRINT_BAUD_RATE);
WiFi.begin(WIFI_USER, WIFI_PASS);
rht.begin(RHT_SENSOR_PIN);
server.begin();
Serial.println("Connecting...");
delay(DELAY_TIME);
void sendMetricsToWebApp() {
int rhtResult[2];
int latestHumidityValue;
int latestTemperatureValue;
// (1) Get humidity and temperature data...
int rhtResultCode = updateRHTSensor(rhtResult);
if (rhtResultCode == ERROR_CODE) {
Serial.println("RHT sensor update failed...\n");
delay(DELAY_TIME);
return;
latestHumidityValue = rhtResult[0];
latestTemperatureValue = rhtResult[1];
Serial.println("Humidity = " + String(latestHumidityValue) + " %");
Serial.println("Temp (F) = " + String(latestTemperatureValue) + " degrees");
int updateRHTSensor(int* rhtResult) {
int rhtUpdate = rht.update();
if (rhtUpdate == SUCCESS_CODE) {
rhtResult[0] = rht.humidity();
rhtResult[1] = rht.tempF();
return SUCCESS_CODE;
else {
return ERROR_CODE;
