hello
i have the problem i do not know where to store a variable like 5437,374849 in since my double only puts out 2 decimals :S
my code is just getting the degrees out and the decimal seconds
then dividing the decimal seconds by 60 and adding them to the degrees again
but then it puts out 4 digits ..(2 decimals) i need more than 4
i commented extra well hope you understand
the arguments array contains:
5317.7621 on [2]
00635.9706 on [4]
double latD = 0;
double lonD = 0;
double latX = 0;
double lonX = 0;
double latXX = 0;
double lonXX = 0;
double latXXX = 0;
double lonXXX = 0;
double lat = NULL;
double lon = NULL;
// first get the numbers from the array and store them in my own array ( yes it is kind of a detour
// but still it is easyer this way i think since i was getting errors i could not transform
// the variables and stuff..
// lat deg
tijdelijk[0][0] = GPS.arguments[2][0];
tijdelijk[0][1] = GPS.arguments[2][1];
//lon deg
tijdelijk[1][0] = GPS.arguments[4][0];
tijdelijk[1][1] = GPS.arguments[4][1];
tijdelijk[1][2] = GPS.arguments[4][2];
// decimal minutes of lat
tijdelijk[2][0] = GPS.arguments[2][2];
tijdelijk[2][1] = GPS.arguments[2][3];
// the rest of the decimal lat minutes (the precise kind:P)
tijdelijk[3][0] = GPS.arguments[2][5];
tijdelijk[3][1] = GPS.arguments[2][6];
tijdelijk[3][2] = GPS.arguments[2][7];
tijdelijk[3][3] = GPS.arguments[2][8];
// decimal minutes of lon
tijdelijk[4][0] = GPS.arguments[4][3];
tijdelijk[4][1] = GPS.arguments[4][4];
// the rest of the decimal lon minutes
tijdelijk[5][0] = GPS.arguments[4][6];
tijdelijk[5][1] = GPS.arguments[4][7];
tijdelijk[5][2] = GPS.arguments[4][8];
tijdelijk[5][3] = GPS.arguments[4][9];
// then store the array in separate variables X is decimal and XX is decimal after the , the XXX part was temporary
// i don't understand the (char*) bit but it worked this way :P
latD = atol((char*)tijdelijk[0]);
lonD = atol((char*)tijdelijk[1]);
latX = atoi((char*)tijdelijk[2]);
latXX =atoi((char*)tijdelijk[3]);
lonX = atoi((char*)tijdelijk[4]);
lonXX =atoi((char*)tijdelijk[5]);
lat = (latD + (latX / 60)); // the first part. the lon still to follow once lat works
Serial.println("from here:");
Serial.print("%0.4f /n", lat); // i was a bit experimenting with the "%0.4f /n", but i get the ambiguous over and over
Serial.println(lon);
Serial.println(latD);
Serial.println(lonD);
Serial.println(latX);
Serial.println(lonX);
Serial.println(latXX);
Serial.println(lonXX);
Serial.println(latXXX);
thank you
diamantmatch
