Convertir données capteur force en kilogramme
Bonjour,
J'ai acheté un capteur de force FSR 10grammes-10kg et j'aimerais convertir la valeur analogique que me sors l'arduino en kilogramme. Pour cela, j'ai trouvé quelques infos sur internet mais jamais quelque chose de concret... Si quelqu'un pourrait m'aider...
En vous remerciant d'avance !
La fiche du produit : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1008977/Capteur-de-force-10-g-10-kg-petit-rond-surface-active-56-mm-Interlink-FSR400short?queryFromSuggest=true
Pour avoir des réponses il est préférable de mettre un lien vers la documentation techique du produit.
J'ai mis à jour le post avec la fiche du produit
Bonjour,
C'est une résistance variable en fonction de l'effort sur le capteur.
Tout est dans le mode d'emploi dans l'onglet "télécharger les notices" (regarde particulièrement le paragraphe 5.0)
L'idéal est de faire un étalonnage avec deux masses connues.
Re,
La modélisation n'est pas pas un problème en soi mais un choix lorsqu'on a établi la solution retenue.
Vive la méthode des moindres carrés.
Bonjour et merci à tous pour vos réponses !
Je vais essayer de répondre à peu près à vos posts m'y connaissant peu..
Pour le montage électrique, il s'agit juste du capteur relié à l'arduino via une breadboard et une résistance de 10kohm.
Pour la précision, ce n'est pas si grave que ça, il faudrait juste nous donner une idée de la masse en réalité... Mais sans être trop large non plus. Pour étalonner, nous avons pensé aussi à étalonner mais sans formules permettant de passer du signal sortant de l'arduino à une masse, on ne va pas aller loin..
Donc récapitulons, que faut-il que je fasse exactement ?
Encore merci à tous !
Bonjour,
Tu peux faire une série de mesures avec des "poids étalons", les mesures relevées sont à comparer avec les courbes du capteur et déduire une courbe poids = f(mesure).
