convertir dos enteros (24 y 60) en un float (24.60)(SOLUCIONADO++)
hola.
tengo almacenado en la eeprom dos numeros para la temperatura uno es el entero 24 y el otro el decimal 60.
al recuperarlo quiero que sea un float 24.60.
habia pensado hacerlo asi:
pasar los dos numeros a cadena → concatenarlos → pasar la cadena a entero → dividir el entero (2460) entre 100=26.60
pero no encuentro como convertir un entero en cadena, es decir que 26 sea “26”.
gracias
Y si divides el segundo por 100 y lo sumas la primero, almacenado el resultado de salida en un float ?¿?
:astonished: :astonished: :astonished: cueli muuuuuchas gracias
bueno pues ya esta echo con esto podemos guardar en la memoria temperaturas y recuperarlas
//150 es la posicion de memoria y 24 es el valor y 151 su valor es 60 // leemos dos numeros de la memoria los juntamos y creamos la temperatura int numero =EEPROM.read(150); int numero2 =EEPROM.read(151); //////// pasar 24 y 60 a 24.60//////// float numero3= numero+((float)numero2 / 100);//con (float) obligamos a que numero2 sea float pues si no es float no da resultado Serial.println(numero3);//numero3= 24.60 ////////////////////////////////////////////////// ////////////// pasar una cadena a float ///////////////////// //la cadena de la web la pasamos a float, es decir a temperatura para trabajar con ella char *numeros="24.60"; float numero5= atof(numeros);//el resultado es 24.60 como float Serial.println(numero5); float numero6= atof("12.89");// el resultado es 12.89 como float Serial.println(numero6); /////////////////////////////////////////////////////// //////////// pasar una cadena a numero y separalo///////////////// // la temperatura de la web la pasamos a dos numeros enteros para guardarlos en la memoria int numero7= atoi("23.51");// da como resultado el numero 23 entero Serial.println(numero7); float numero8= atof("23.51");// da como resultado 23.51 int numero9= (numero8-numero7)*100;// da como resultado el decimal 51 Serial.println(numero9); ////////////////////////////////////////////////////////////// por si a alguien le puede valer ;)
