J'aurais souhaité savoir si c'était possible, une fois les données sauvegardées dans la mémoire EEPROM, si c'était possible de les récupérer via le modem bluetooth que j'ai installé et que ce fichier soit en .xlsx
Je vous mets mon code ci-dessous
#include <EEPROM.h> // cette librairire permet d'implantation de la mémoire EEPROM dans le programme
#include <SoftwareSerial.h> // Ce programme permet de faire fonctionner correctement le modem bluetooh
#include <DHT.h> // Cette librairie permet de faire fonctionner correctement le capteur de temperature/humidité
#define DHTPIN A0 // definit la pin A0 pour le capteur de température
#define DHTTYPE DHT21 // définit le type de capteur que c'est
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // définit le type et la pin du capteur
float temp; // création de la varibable flottante pour la température
float hum; // création de la varibable flottante pour l'humidité
int i = 0; // Création variable "i" pour avoir le numéro d'adresse pour le EEPROM
int valeur_eeprom; // Récupere la valeur de température du capteur
int valeur_eeprom2; // Récupere la valeur de l'humidité du capteur
int bytemax = 4096; // Nombre maximum d'octet que peut supporter la carte
const unsigned long TIME_INTERVAL = 12000;
unsigned long previousMillis;
SoftwareSerial bluetooth(10, 11); // définit les pins 10 et 11 pour le modem bluetooh
Serial.begin(9600); // Fixe le débit de communication en nombre de caractères par seconde
dht.begin(); // Démarre le début des mesures pour le capteur de température/humidité
bluetooth.begin(9600); // Fixe le débit de communication en nombre de caractères par seconde
previousMillis = millis();
hum = dht.readHumidity(); // définit la variable "hum" à la mesure prise par le capteur
temp = dht.readTemperature(); // définit la variable "temp" à la mesure prise par le capteur
bluetooth.print(temp); // Affiche la température sur le téléphone
bluetooth.print(" *C"); // Affiche le texte "*C" sur le téléphone
bluetooth.print(";"); //Permet de retourner à la ligne pour chaque valeurs
delay(2000); // Mets une temporisation de deux secondes à chaque mesure
bluetooth.print(hum);// Affiche l'humidité sur le téléphone
bluetooth.print(" %"); // Affiche le texte "%" sur le téléphone
delay(2000); // Mets une temporisation de deux secondes à chaque mesure}
if (millis() - previousMillis >= TIME_INTERVAL)
for (i = 0; i < 4096; i++)// boucle for qui permet d'incrémenter 1 à i jusqu'a atteindre 4096
Serial.print("Humidite: "); // Affiche le texte "Humidité" dans le moniteur série
Serial.print(hum);// Affiche la valeur prise par le capteur pour l'humidité
Serial.print("%, Temperature: "); // Affiche le texte "Température" dans le moniteur série
Serial.print(temp); // Affiche la valeur prise par le capteur pour la température
Serial.println(" Celsius"); // Affiche le texte "Celsius" dans le moniteur série
valeur_eeprom2 = dht.readHumidity(); // Incrémente la valeur de l'humidité relevée par le capteur
valeur_eeprom = dht.readTemperature(); // Incrémente la valeur de la température relevée par le capteur
Serial.print("ecriture a l'adresse : "); Serial.print(i); // Affiche dans le moniteur série du texte et le numéro de l'adresse à laquelle on est
Serial.print(" de la valeur => "); Serial.print(temp) && Serial.print("*C")&& Serial.print(" ; ")&& Serial.print(hum) && Serial.println(" %"); // Affiche dans le moniteur série du texte, la température et l'humidité
EEPROM.put (i, valeur_eeprom); // Permet de stocker la valeur de l'humidité dans la mémoire EEPROM
EEPROM.get (i , valeur_eeprom); // Permet de lire la valeur de l'humidité stockée dans la mémoire EEPROM
EEPROM.put ( i , valeur_eeprom2) ;// Permet de stocker la valeur de l'humidité dans la mémoire EEPROM
EEPROM.get (i , valeur_eeprom2);// Permet de lire la valeur de l'humidité stockée dans la mémoire EEPROM
Serial.print(i);
Serial.print("\t");
Serial.print(valeur_eeprom);
Serial.print(i);
Serial.print("\t");
Serial.print(valeur_eeprom2);
if (i == bytemax)
exit(0);
EEPROM.get(hum);
EEPROM.put(hum),
-renseignes-toi sur le format CSV compris par tous les tableurs, il est beaucoup plus simple à générer que le
format XLS
-sur ton terminal (ordinateur, tablette...) installes un utilitaire ou application permettant de sauver sous forme de fichier des données reçues octet pat octet sur un port série , éventuellement Bluetooth, il en existe pour tous les systèmes d'exploitation.
valeur_eeprom et valeur_eeprom2 sont des int donc la valeur est codée sur 2 octets. Si tu avances l'adresse en mémoire de 1 à chaque itération, tu écris la nouvelle valeur sur le second octet de la première.
tu écris valeur_eeprom et valeur_eeprom2 à la même adresse. Donc la seconde valeur écrite écrase la première
si tu écrivais aux bonnes adresses, comme tu dois écrire 4 octets à chaque itération de ta boucle tu ne pourrais stocker que 1024 paires de mesures.
Autrement, concernant ta question sur une sortie en fichier xlsx.
Ta carte, dont tu ne précises pas le type, communique uniquement par la liaison série à ce qu'il parait. Donc c'est l'application qui reçoit les données qui devrait mettre celles-ci en forme pour générer un fichier de données.
A savoir le format xlsx est un format propriétaire et les données dans celui-ci ne sont pas en clair donc ce n'est pas évident de le générer. Il est beaucoup plus simple de générer un fichier csv. Le format csv est simple à constituer puisque c'est du texte séparé par des virgules (ou point-virgule). Le format csv est très bien géré par Excel qui peut importer les données pour les exploiter ensuite.
Si la liaison Bluetooth n'est pas obligatoire, il serait possible de passer, via une liaison série, directement sur un PC et directement dans une feuille Excel.
Je travaille sur une arduino mega 2560, pour le probleme des adresses, si je fais une infrastructure comme ceci, est ce que ma sauvegarde de donnée se fera correctement ?
J'ai modifié le code comme convenue, est ce que maintenant, le probleme avec valeur_eeprom est résolu ? car maintenant, mon compteur pour i et i2 ne se fait plus dans mon for
int i; // Création variable "i" pour avoir le numéro d'adresse pour le EEPROM
int i2 = 1;
const unsigned long TIME_INTERVAL = 1000;
const unsigned long TIME_INTERVAL2 = 1200;
for (i = 0; i < 4096; i = i+1)// boucle for qui permet d'incrémenter 1 à i jusqu'a atteindre 4096
Serial.print("Temperature: "); // Affiche le texte "Température" dans le moniteur série
Serial.print(" de la valeur => "); Serial.print(temp) && Serial.println("*C"); // Affiche dans le moniteur série du texte, la température et l'humidité
Serial.print(i);
Serial.print("\t");
if (millis() - previousMillis >= TIME_INTERVAL2);
for (i2 = 1; i2 < 4096; i=i2+1)// boucle for qui permet d'incrémenter 1 à i jusqu'a atteindre 4096
Serial.print("ecriture a l'adresse : "); Serial.print(i2); // Affiche dans le moniteur série du texte et le numéro de l'adresse à laquelle on est
Serial.print(" de la valeur => "); Serial.print(hum) && Serial.println(" %"); // Affiche dans le moniteur série du texte, la température et l'humidité
EEPROM.put ( i2 , valeur_eeprom2) ;// Permet de stocker la valeur de l'humidité dans la mémoire EEPROM
EEPROM.get (i2 , valeur_eeprom2);// Permet de lire la valeur de l'humidité stockée dans la mémoire EEPROM
Serial.print(i2);
Serial.print("\t");
Je pense que tu as mal lu ce que j'ai expliqué
Chacune des variables que tu veux sauvegarder occupe 2 octets
Donc si tu as un compteur i qui fais avancer les adresses:
tu écris valeur_eeprom à l'adresse 0
comme la variable occupe 2 octets tu avances l'adresse de 2
tu écris valeur_eeprom2 à l'adresse 2
À l'itération suivante
tu écris valeur_eeprom à l'adresse 4
tu écris valeur_eeprom2 à l'adresse 6
et ainsi de suite
Donc l'indice i dans ta boucle for doit avancer de 4 en 4 et tu écris
valeur_eeprom à l'adresse i
valeur_eeprom2 à l'adresse i+2
Au passage, regarde bien la structure de ton programme.
Tu fais une mesure
Tu attends 12s
Une fois le temps écoulé tu entres dans la boucle for où tu fais 4096 écritures d'un coup. Donc tu écris 2048 fois la même température et 2048 fois la même humidité.
Je ne pense pas que c'est ce que tu avais en tête au départ.
par rapport à votre autre post que j'ai fermé (merci de ne pas faire plusieurs posts sur le même projet) voici un code d'exemple et la simulation wokwi
#include <EEPROM.h>
const uint16_t nbEchantillons = 10;
// on remplit l'EEPROM
Serial.println(F("Début Stockage en EEPROM"));
for (uint16_t adresse = 0; adresse < nbEchantillons * sizeof(int); adresse += sizeof(int)) {
int val = analogRead(A0);
EEPROM.put(adresse, val);
Serial.println(F("Fin Stockage en EEPROM\n"));
// on lit l'EEPROM
Serial.println(F("Lecture de l'EEPROM"));
Serial.println(F("@\tvaleur"));
int val ;
EEPROM.get(adresse, val);
Serial.print(adresse);
Serial.write('\t');
Serial.println(val);
void loop() {}
merci pour vos réponses, j'en ai pris compte et essayé de corriger mes erreurs, voila mon nouveau programme :
int value = hum; // Récupere la valeur de température du capteur
int value2 = temp; // Récupere la valeur de l'humidité du capteur
const unsigned long TIME_INTERVAL = 3600000;
int address;
int compt = 1;
int moyhum;
int moytemp;
int tothum;
int tottemp;
Serial.print ("Le nombre maximal de stockage pour l'EEPROM est de ");
Serial.println(EEPROM.length());
moyhum = (moyhum + dht.readHumidity());
moytemp = (moytemp + dht.readTemperature());
tothum = moyhum/compt;
tottemp = moytemp/compt;
if (i; i < 4096)// boucle for qui permet d'incrémenter 1 à i jusqu'a atteindre 4096
EEPROM.update (address, tothum);
value = EEPROM.read(address);
Serial.print("Addresse n. :");
Serial.print(String(address));
Serial.print (" Humidité:");
Serial.print(value);
delay(100);
address = address + 2;
delay(100);
EEPROM.update (address, tottemp);
Serial.print (" Température:");
Serial.print(temp);
Serial.println(" *C");
delay(100);
Serial.print ("La moyenne de la température est de ");
Serial.print(tottemp);
delay(100);
Serial.print ("La moyenne de l'humidité est de ");
Serial.print(tothum);
Serial.println( "%");
delay(100);
if (address == bytemax)
exit(0);
compt++;
Si vous voyez des problèmes n'hésitez pas à me le dire et du coup je reviens à mon probleme de base, est ce que c'est possible de créer un fichier texte et de récolter les données de la mémoire eeprom dedans et si oui, comment ?
Non je n'ai pas de carte SD, je sauvegarde tout dans la mémoire EEPROM.
J'ai comme projet de laisser ma carte arduino tourner sans pc et, quand je veux, récolter ces données par bluetooh sur mon pc via un module bluetooh HC-05
oui c'est possible, mais dans l'EEPROM les données mémorisées ne le seront pas sous forme de fichier.
Pour les transmettre par Bluetooth il faudra une à une les récupérer dans l'EEPROM en utilsant leur adresse.
vous faites une petite interface de commande par BT. Lorsque l'arduino reçoit la commande appropriée il va lire ce qui est stocké dans l'EEPROM et imprime tout sur le port série BT. à vous de vous débrouiller côté PC pour mettre cela dans un fichier - soit avec un petit programme python ou autre qui se charge de parler à l'Arduino (attention ouvrir le port série sur une MEGA reboote la MEGA) et de récupérer les données ou alors simplement en ouvrant une application terminal série et en envoyant "à la main" la commande puis en faisant un copier coller ou un enregistrement de ce qui revient. On peut aussi gérer cela (au moins sur Mac et Linux) à la ligne de commande.
