Convertir PWM a voltaje contínuo.
Necesito convertir la salida pwm de 0-5vdc a voltaje contínuo, si es que se llama así, el pwm lo que hace es poner a 5vdc y a 0 muy rápidamente y el efecto es como si por ejemplo al 50% de duty cycle tuviésemos 2,5vdc, pero necesito estabilizar esos 2,5voltios, supongo que con un circuito simple y algún condensador se podría hacer, pero a mi se me escapa :-[, ¿alguien sabe como hacer esto?
Buscando en google lo primero que te sale es esto:
http://www.hellspark.com/dm/ebench/sx/chm/topics/pwm.htm
Tienes que acertar con los valores de la resistencia y el condensador para tu pwm.
Hola,
Lo más sencillo es hacerte un filtro RC paso bajos. http://www.unicrom.com/Tut_filtroRCpasabajo.asp http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00538c.pdf (ejemplo de cómo calcular los valores RC).
Saludos
Igor R.
[edit] Justo cuando he escrito mi mensaje he visto la contestación de JMN ;)[/edit]
Joé, que rápidez, sois unos cracks, graciaaas, a ver si con el primero funciona, ya os cuento prontito. ;)
Añado otro documento donde se explica muy bien :slight_smile:
http://documentation.renesas.com/eng/products/region/rtas/mpumcu/apn/dac.pdf
