convertir un signal analogique 5V en 3,3V
Bonjours,
je suis pas nouveau sur Arduino mais voila j'ai un problème, je cherche a convertir un signal analogique de 0 à 5v vers un signal analogique de 0 à 3,3v
j'ai commencé ce bout de programme... une solution ?
int val;
const int in = 0;
const int truc = 8;
   val = analogRead(in);
   val = map(val, 0, 1023, 0, 340);
   digitalWrite(val, truc);
Bonjour, tu ne peux pas "écrire" directement une tension. Il te faudra passer par un TIP122, recherche google "TIP122 + Arduino" tu trouvera ton bonheur. Si tu n'y arrive pas je te donnerais un schéma et un exemple de code.
Eeuuuhhh faudrait déjà savoir de quoi on parle, parce que signal analogique ça peut vouloir dire "générer un signal analogique" (une tension quoi) ou bien le mesurer.
Ouais, apparemment dans son code il essai de le générer avec "digitalWrite" ?!
Oui mais il y a un analogRead aussi xD et puis il y a plusieurs erreurs dans le code déjà ^^
une résistance ne fonctionnerais telle pas ?
