Convertisseur 4-20mA CHENGSE
Bonjour à tous,
J'ai refait une documentation sur le module convertisseur de tension CHENGSE car celui du fabricant était un peu limite.
En espérant que ça aidera quelqu'un....
Convertisseur 4-20Ma CHENGSE.pdf (228,5 Ko)
Merci du partage mais c’est à moitié en français et en anglais… vous auriez pu tout mettre en français ?
Bonjour et Merci
S'il est disponible , merci d'adjoindre le schéma du module
je pense que l'image vient d'Amazon directement
il y a aussi un peu d''info en anglais ici
mais pas le schéma
Chengse semble être l'une des diverses dénominations de ce convertisseur
au dos XY pour Conversion et ItoV pour courant-> tension !
Boucle de courant -> Tension
Via Aliexpress par exemple içi :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003163557896.html
Au vu du repérage des borneq il semblerait :
qu'en entrée la boucle de courant soir à faire passer par I+ et I-
que la sortie en tension soit entre VOUT et GND
Une recherche d'images pour 'XY-ITOV' donne ce schéma de test
ils sont forts chez google :slight_smile:
chez les autres aussi :wink:
le schéma de test ci-dessus est extrait de cet article :
https://www.bizkit.ru/en/2019/03/04/13548/
où est également mentionné le convertisseur inverse tension -> courant 4-20 mA
Bonjour,
Mais comme la majorité des sondes 4-20mA professionnelles sont alimentées en 12Volts,
J'ai adapté le schéma de façon à n’utiliser qu'une seule alimentation 12Volt.
Bien sûr il faut mettre en commun les masses de l’alimentation 12V et du module Arduino relié à la sortie du module (Vout).
