Bonjour,
Je viens vous demander des conseils, je recherche un composant un convertisseur DC/DC (faire baisser la tension à partir de la tension d'une batterie de 12V). Je ne connais rien mais j'ai vu ce composant LT3692 (LT3692 Datasheet and Product Info | Analog Devices).
Je me demande à quoi ça sert 'Synchronisation d'horloge externe et fonctionnement à 100% du cycle d'opération'
Est ce que comme par hasard c'est pour synchroniser avec l'horloge du microprocesseur ? Et si c'est le cas dans quel but ?
Merci de votre aide
D'accord merci, mais il faut bien un autre composant qui accepte cette entrée ? C'est le microprocesseur ? Et dans que but on génère une horloge de 25kHz-2.25MHz.
Je cherche juste dans un premier temps à comprendre ce que je cherche (je ne maitrise pas tout)
Il faut lire la datasheet qui est accessible en suivant le lien que tu as donné!!
Ce signal peut être envoyé sur l'entrée RT/SYNC pour synchroniser plusieurs convertisseurs.
Si tu n'y connais vraiment rien, je pense que tu devrais suivre le conseil de @jpbbricole et chercher du coté des convertisseurs tout fait que l'on trouve dans le commerce.
Bonjour,
Non je ne peux pas me permettre de prendre un convertisseur tout fait, nous devons maitriser la chaine de A à Z avec la consommation qui va avec. J'ai mon collègue qui a un empêchement et je prends la suite mais je ne ferai pas n'importe quoi.
Effectivement, je vais lire le DS.
Merci
Les produits Linear Technology (maintenant Analog Device) sont des produits de très grande qualité, mais souvent très "pointus”, voire de niche et chers.
Pour connaitre l’utilisation de cette ”fréquence ” il faudrait lire la datasheet en détail et surtout la partie exemple d’applîcation qui est très fournie chez LT.
Une piste : les convertisseurs de tension ont longtemps eu mauvaise presse en électronique analogique a cause du bruit de hachage qui se retrouve sur la tension de sortie et qui etait difficile à filtrer. Comme Linear Technology est une entreprise spécialisée dans l’electronique analogique, je verrai bien une utilité du côté du filtrage.
Sans lire sérieusement la datasheet ma reponse est plutôt : ”mon petit doigt me dit que ...".
Ce que je peux ajouter c’est que professionnellement je n’ai jamais utilisé les produits LT qui sont rarement indispensables et trop chers pour une production en nombre.
je rajouterais qu'il faut un cahier des charges,
tu as quoi en entrée tension/ amperage et en sortie tension/amperage
le mieux avec les penurie de composants actuellement, si vous voulez tout maitriser, c'est d'aller sur mouser, selectionner un regulatuur de tension, et rentrer les données que tu as besoin.
tension/courant entrée et sortie, la frenquence de switching, package ect...
sur mouser LT3692 quantité 0 pour 12€ unité, c'est super chers...
si vous etes pro, je ne vois pas trop d'aller sur un forum pour bidouilleur/amateur..
quand ton chef va te demander pourquoi tu as fait ceci ou cela..
tu va pas repondre que c'est untel ou machin truc sur un forum amateur qui t'as dit de faire ca
J’ajouterai que je ne me vois pas faire mon convertisseur.
C’est un métier a part.
Je les achète sous forme de modules sur Ali.
@hbachetti a fait un comparatif des différents modules classiques, voir sur Tutoriels.
Si vraiment tu dois maitriser la chaine :
pars de l’etude d’henri pour choisir un composant.
telecharge, maintenant sur analogdevices, Power Cad , le nom est ancient et a probablement changé (souvenirs vieux de 20 ans). Ne tournait que sur Windows.
Powercad est super bien fait et spécialisé dans la conception des convertisseurs.
Cela s’appelle peut-être maintenant un greffon pour LTSpice.
En fait PowerCad a eu tellement de succès que LT l’a etendu et cela a donné naissance à LTspice.
c'est pas compliqué sur la datasheet d'un composant, il y a les schema type/ cas generaux..
avec la datasheet on peux se depatouiller,
mais c'est plus la question prix, un module aliexpress coute moins chers que faire fabriquer soit meme la meme chose...
Vu la pénurie actuelle de composants, je pense que la suggestion d'@hazerty565 au post #9 est pertinente et qu'il vaut mieux partir de ce qui est disponible et couvre ton besoin plutôt de ce qui serait le mieux adapté. Avec des délais d'un an et plus sur de nombreux composants on ne peut pas se permettre de faire le difficile dans le choix d'un composant.
En quoi un convertisseur tout fait est différent du composant que tu propose, qui à l'air bien compliqué à utilisé.
D'ailleurs pourquoi à tu choisis ce composant?
Si je prend au hasard un convertisseur tout fait sur Mouser qu'est ce qui fait la différence avec ton composant?
Bonjour,
Merci pour tous les infos que j'ai eu (je vais les lire). Effectivement, il faut que je fasse le calcul de mes composants sur la carte (mais cela ne dépassera pas les 3A, c'est certain). Je vais regarder ce MP1584 (mon collègue m'avait parlé d'une synchronisation d'horloge c'est pour ça que je me dirigeais vers un Clock d’horloge mais je ne comprends pas tout). Merci
Apparemment, le MP1584 est remplacé par le MP2338
Mais stock 0 chez les fournisseurs habituels.
On trouve encore des MP1584 parce que c'est un composant obsolète. Il n'est pas dit qu'il sera encore dispo dans 6 mois. Il faut donc tenir compte de la taille de la série et du nombre de séries à produire, où alors prévoir et stocker pour l'ensemble des séries.
Désolé (je ne connais pas tout, c'est mon collègue qui m'avait dit une Clock Synchrone après je n'ai pas suivi), d'après ce que j'ai compris c'est pour limiter les bruits et autre chose probablement la consommation mais je ne souviens plus. Mais par contre, je ne vois uniquement avec la Clock du µP sinon le reste de mes composants n'ont pas de Clock.
Un convertisseur asynchrone comme le MP1584 aura un rendement légèrement en dessous de 90% pour 1A, le MP2338 est synchrone, et son rendement sera plus proche de 95% pour 1A.
Entre un convertisseur synchrone introuvable et un convertisseur asynchrone en stock il faut savoir choisir.
