Convertitore da USB 2 a seriale-TTL-RS232
Salve volevo sapere se faccio una connessione seriale tramite questa scheda usb esterna senza collegare il piedino di reset se l'arduino si resetta.
http://www.ebay.it/itm/Convertitore-da-USB-2-0-a-seriale-TTL-RS232-a-5-pin-con-CP2102-arduino-The-modul-/221490563213?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item3391ddc88d
Se colleghi solo Rx, Tx, e Gnd, Arduino non puo' resettarsi Comunque quel pin RST della schedina USB non e' il Reset che intendi tu, Quello e' un pin di reset per il modulino USB, non ha niente a che vedere con il pin da collegarsi sul Reset di Arduino, che dovrebbe chiamarsi ( sul modulo ) RTS o DTR
la descrizione é un po ambigua. RS232 ha altri livelli di tensione rispetto TTL e se l' ucita non é seriale TTL ma RS232 rompi l'Arduino. Dalle foto sembra che manchi un adattatore che porta alle specifiche RS232.
Verifica prima di usarlo controlla che escano da TX 0V e 5V come livelli logici.
Ciao Uwe
