convertitore frequenza in tensione
ilmandorlone:
ma comunque ormai mi sono convinto che me ne serve uno professionale.
Quello che non hai capito è che questi IC sono tutti straobsoleti, il loro uso primario era muovere gli strumenti a lancetta dei veicoli, parliamo di tanti anni fa quando l'elettronica nelle auto era ancora agli inizi, tutti quanti avevano una banda molto limitata, al massimo qualche centinaio di kHz.
Se devi misurare una frequenza ti serve un frequenzimetro, con Arduino ne puoi realizzare facilmente uno che arriva fino quasi 8 MHz con il quarzo da 16MHZ e quasi 10 MHz con il quarzo da 20 MHz.
Credete che collegando l'sucita di questo flussometro Tutorial: Reading Water Flow rate with Water Flow Sensor - Grove - Seeed Forum al circuito LX1414 io possa in avere in uscita una tensione proporzionale al flusso dell'acqua?
http://www.seeedstudio.com/depot/datasheet/water%20flow%20sensor%20datasheet.pdf
Se non sbaglio quel sensore fornisce 7.5 impulsi per litro, quindi ammesso che siano 2 litri secondo (che è una discreta pressione!) hai appena 15 impulsi/sec.
Il tuo problema, perciò, non è la massima frequenza, ma la minima!
Pensa ad un consumo di 0.1 litri/s, avresti solo 0.75 impulsi/s
Sono frequenze leggibilissime da Arduino, ma visto che sono tutte basse conviene usare la libreria "periodimetro" invece di quella "frequenzimetro". Non ho sottomano il link; se cerchi il mio Topic in cui parlo del Frequenzimetro che sto pubblicando, il link lo trovi lì, la cosa la realizzi in pochi istanti.
A me quello che sembra strano in quel datasheet e' l'indicazione "flow rate range da 1 a 30 litri al minuto" ... che vorrebbe dire, che sotto il litro al minuto il flusso non e' piu in grado di far girare il rotore e non da nulla in uscita ? ... mi sembrerebbe strano ...
O forse e' riferito al fatto che la precisione del 3% e' relativa solo ad un campo di misura fra 1 e 30 litri al minuto ? ... non sembra indicarlo in nessun modo chiaro ...
