Volevo sapere se per caso sapete se esiste qualche istruzione nella libreria SdFat di AdaFruit che implementi direttamente la copia tra due file senza dover utilizzare un ciclo while per la lettura dal file 1 e la scrittura sul file 2!!
Facendo qualche ricerca purtroppo non ho trovato nulla!
però il video riguarda una micro sd card......ma io ho provato anche con quella....ma niente.
ovviamente in questa fase ho caricato lo sketch proposto dal video:http://educ8s.com/Arduino/SDCard/
E difatti i pin che stai usando SONO SBAGLIATI (non sei su una UNO) ... basta prendersi la briga di leggere il reference della MEGA ... sono giusti gli altri ...
SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). These pins support SPI communication using the SPI library. The SPI pins are also broken out on the ICSP header, which is physically compatible with the Arduino /Genuino Uno and the old Duemilanove and Diecimila Arduino boards.
Quindi, rifai bene i collegamenti, verifica il SW e ripova !
