Hola a todos.
Necesito confeccionar un circuito que copie la transmisión de un protocolo de comunicación entre la unidad exterior y la unidad interior de aires acondicionados inverters, cualquier marca.
Es decir, un circuito universal que detecte el tren de pulsos desde la unidad exterior (Rx) hacia la unidad interior (Tx) y la respuesta Tx desde la unidad interior a la exterior cuando está en Rx.
Creo que los chinos tienen algo de eso en sus comprobadores de placas y compresores inverters de neveras, igual para aires acondicionados.
Sería copia/reproducción del protocolo para la comunicación entre las placas electrónicas de los sistemas inverters.
Saludos. Este es el equipo que lo hace.
No, no es duda, es obtener el circuito con su programa que hace esa función.
Decodificar el protocolo y emitir la respuesta, es decir, simular la respuesta de la unidad interior o exterior para verificar su funcionamiento.
En una tarjeta de control de unidad exterior si no se detecta la recepción de respuesta del protocolo emitido el microprocesador no da la orden de arranque aunque existan pulsos de entrada.
Es decodificar y emitir ese protocolo para su lectura por los microprocesadores, fundamentalmente de las unidades exteriores.
Saludos.
Yo tengo osciloscopio digital de dos canales pero este no me reproduce por un canal lo que entra por el otro. Además, se necesita un standby y un tren de pulsos con información desde la unidad interior de que todo está correcto, no solo es el protocolo de comunicación, si el micro de la unidad exterior detecta que no hay tren de pulsos con información de que todo está ok, entonces tampoco arranca esa unidad.
Un canal me reproduce lo del otro, sin información adicional.
Es decir, que además del protocolo de comunicación se necesita una respuesta más amplia, un tren de pulsos con información de que todo está ok.
Si en el tren de pulsos falta el que corresponde, por ejemplo, a un ventilador, la unidad exterior da error y no arranca.
Nada, compraré la placa y veré lo que tiene en hard y trataré de copiar el soft y los pulsos.
Gracias.
No, no es saber si alguien hizo ingenieria inversa.
Solo estoy preguntando si conocen la forma de hacer el decoder y generador. Y no, no lo he encontrado por internet, por eso estoy preguntando.
Gracias.
Si, ya, usaba eso hace muchos años, estaba alejado del tema. Lo usé como fuente para interface en RTTY como radioaficionado en comunicaciones.
Gracias.
Copiar los trenes de pulsos de cada marca desde la unidad interior con todo ok.
Grabar en PIC.
Reproducir el tren de pulsos seleccionando la marca que se trabaja.
Espero que así trabaje. Lo que hay es que sincronizar el tiempo de espera desde la unidad exterior y el Rx de la unidad interior. Creo que con un pulsos de disparo iría.
Ahora, no sé casi nada de programación, algo hice con Java, pero no seguí. Solo trabajo con sistemas de software ya realizados para aplicar esos en hardware.
Gracias.
Este es un foro de Arduino no PIC.
Los trenes de pulso no dicen nada en general, ni en PIC ni en Arduino.
Eso tiene pinta de ser un puerto serial, porque no sigues los consejos que te han dado. Post#10 @tauro0221
