Bonjour à tous,
Je me permets de solliciter vos avis sur un petit sujet pour lequel un topic avait déjà été ouvert et résolu. Mais aujourd'hui je dois pousser la chose un petit plus. Je pilote via un calculateur indépendant 4 injecteurs qui s'ouvrent simultanément.
Aujourd'hui, chaque injecteurs à sa connexion propre sur une sortie du calculateur. Mais par la suite, je vais avoir besoin de me servir de deux des quatres sorties pour y connecter une arduino.
Pour ce faire, je souhaiterai donc garder deux de ces quatres sorties pour y piloter mes quatres injecteurs. Mais je ne peux pas brancher directement 2 injecteurs sur une seule sorties, pas assez d'ampérage par sorties (2A / sorties) + les injecteurs sont au final juste des bobines. Donc deux en parallèle R/2.
Le pilotage se fait en 12V par un signal PWM. Dans cette optique, puis-je simplement tenter ce montage avec des MOSFET IRF530? Un injecteur piloté directement comme à l'origine par le calcultateur. Et un MOSFET serait lui aussi piloter par ce signal 12V pour alimenter à son tour un de mes injecteurs.
Il me semble bien que l'IRF530 (un peu old school aujourd'hui), réagit à partir de 10V de pilotage et peut tenir 2A
Le petit montage :
Est-ce que cela peut marcher? Cela me permettera donc de récuperer les deux autres sorties, pour me permettre d'y intercaler une arduino pour le pilotage de sélénoides et d'un relais de pompe à eau.
Merci à vous !
