Salve, sono nuovo nel mondo di Arduino e volevo un vostro aiuto. Volevo averee delle informazioni sui pin di Arduino UNO: volevo sapere quanta corrente (A) e quanta tensione (V) esce dai pin I/O di Arduino UNO e quanta ne può entrare. Poi volevo sapere quanta corrente (A) esce dal pin 5V e dal pin 3.3V. Grazie mille
Ciao, corri a leggere il regolamento e presentarti!
LUI potrebbe colpire con puntualità svizzera !!
poi..... QUI sopra in products leggiti la specifica che fai prima....
Stefano
>gryphusone: essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
gryphusone:
... volevo sapere quanta corrente (A) e quanta tensione (V) esce dai pin I/O di Arduino UNO ...
Non so se hai le idee ben chiare, perché dall'insieme della domanda non sembra, comunque ...
.... la tensione di lavoro di Arduino UNO è 5V, mentre per la corrente che puoi assorbire tieni presente che ogni singolo pin di I/O di Arduino può dare al massimo, a Vcc, 40 mA (... ma quello è veramente un limite, nel normale funzionamento occorre stare al 60-70% di detto valore) ed inoltre la somma di tutti i pin e dell'assorbimento del chip, non deve superare al massimo i 200 mA (... e anche qui massimo va considerato come valore limite, ma nel normale funzionamento occorre stare al 60-70% di detto valore). Assorbimenti oltre detti limiti possono danneggiare irrimediabilmente il chip.
Per gli altri valori fai riferimento al reference della board, reference che ti è già stato indicato da cam9500 poco sopra.
Guglielmo
