Corrente microservo towerpro 9g sg90
Qualcuno sa dirmi a che intensità di corrente funziona questo tipo di servo? Nn sono riuscito a trovarla nei datasheet
la sto cercando anch'io, ho letto da qualche parte in un'altra discussione che forse è 500mA, è possibile ?
dopo tutto questo tempo da quando hai postato, hai poi capito ?
sisi, anche 600mA quando il motore sta sforzando molto.
senza carico intorno ai 200mA
grazie molte per l'info
quindi non posso erogare corrente direttamente dall'usb del pc collegato ad arduino uno, ma mi servono comunque delle pile
4 pile da 1,5V, ok ?
va bene ?
Si. Ovviamente si consumeranno abbastanza in fretta.
siccome ho acquistato anche delle pile LiPo
(3 celle da 11,1V che erogano 5000mAh)
potrei mettere questo Ubec che trasforma la tensione di uscita dalla pila da 11,1 V a 5V
e quindi collegare questo Ubec al servo
potrebbe essere una soluzione corretta ?
grazie in anticipo per i consigli
