Corta corriente por Aceleracion RPM con Potenciometro simula sensor TPS
Hola a todos, he utilizando el ejemplo de IDE “ifstatementConditional” para controlar un rele con un potenciometro que al girar y llegue y lea el valor determinado en el "threshold =ejm: 256 " se active un rele y me haga un corte de corriente o lo que este controlando con el rele hasta ahy va todo bien. esto va a simular que se gire el potenciometro como si acelerara de 0 a 30 rpm
mi pregunta quisiera incluirle al mismo codigo un (tiempo o delay Ejm:15 Seg) ) que antes de los 15Seg
debo girar el potenciometro y llegue a (lectura ejm; 128 o ( 0 - 15RPM) me encienda un led indicandome el estado ) no se active el rele esto es para evitar que no me haga el corte o se active el rele ( y evitar usar botones si no el mismo potenciometro ) antes del tiempo establecido.
el proceso debe repertise una sola vez mientra el arduino este energizado , si al arduino se le quita la alimentacion comienza otra vez a ejecutarse el proceso una sola vez… esto deber ser para que el potenciometro funcione de manera normal como simulando estar acelerando y pueda funcionar normal
la idea de este Proyecto es simular el sensor TPS de los carros con el Potenciometro
estare incluyendo el codigo
Hola a todos ,
Este es el codigo la cual modifique de los ejemplos que trae IDE y lo que le agregue la pantalla LCD para mostrar los valores , como ADC, Voltage y etc, pienso que habra tantas opciones para hacer lograr que funciones como habia propuesto en el tema.
inicializar un contador de tiempo emj: 15 seg , si no giro el potenciometro al valor de emj : 256 ) durante el tiempo se active el led o rele del pin 6 del arduino , al caso contrario debo girar el pot al valor establecido menor ejm 128) para que no se active el pin 6 esto lo planteo asi usando el mismo potenciometro (pero tambien se pusiera usar un boton que al presionarlo evita que se active el led durante el tiempo opcional ) lo mas importante es que se debe ejecutar una sola vez mientra el arduino este energizado, al resetear o des-energizar el arduino se ejecuta el codigo y asi sucesivamente .
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
const int analogPin = A0;
const int ledPin = 6;
const int threshold = 256;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  lcd.begin (2, 16);
  int analogValue = analogRead(analogPin);
  float voltage = analogValue * (5.0 / 1023.0);
  if (analogValue > threshold) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println(analogValue);
  //  lcd.home();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("SENSOR : ");
  lcd.print(analogValue);
  lcd.print((char)0xF4);
  lcd.print("  ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("VOLTAGE: ");
  lcd.print(voltage);
  lcd.print("v");
  delay(1);
Podrías comenzar borrando el segundo post que es igual al primero no?
En tu código haz esta leve corrección que te ahorrará tiempo, cuando calculas la tensión.
5.0 / 1023.0 = 0.0048876
Bueno quieres que arranque el sistema te muestre 15 14 13 … 2 1 0 y antes de ese tiempo tu debes girar el potenciómetro para que te de 256.
Ahora aunque comprendo esta tarea no entiendo porque pasas todo a tensión y luego hablas de 128 o 256 como umbrales de disparo? Si lo pasas a tensión trabajas en tensión o sea… hablas de 256/1023*5V = 1.25V aprox porque hice la cuenta con 1024 para que diera justo.
Entonces…
Debes usar millis() para lograr lo que quieres.
algo asi, no voy a poner nada de tu código, tu lo agregas
unsigned long start = 0;
   start = millis(); // aca cargas a la variable start con el valor de millis(), o sea un tiempo t1 en mseg
   while (millis()-start <= 15000) {
             digitalWrite(rele, LOW);
             digitalWrite(rele, HIGH);
        // print the analog value:
   } // fin del while
Luego puedes repetir la tecnica, volviendo a inicializar start = millis() y compararlo con otro tiempo y ver si alcanzas el otro umbral
