Cortocircuito en la placa arduino
Buenas!!
Hace poco estaba utilizando mi Arduino UNO para un proyecto personal y sin querer conecte el neutro con la fase en un terminal de la protoboard sin darme cuenta. La placa se desconectó del ordenador y derrepente se apagó y se volvió a encender una vez me di cuenta y quite el cable (tarde en quitarlo después de q se desconectó 2 o 3s)
De momento mi Arduino funciona de manera normal y mi duda es si el Arduino se apaga solo cuando detecta algún voltaje por encima de su funcionamiento o pude dañar algún componente de la placa. Gracias
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Por Neutro y Fase hablas de 220 o 110VAC, si ese fuera el caso Arduino no sobreviviría. Asi que tranquilo que si funciona no paso nada al menos a la placa.
La proxima ten en cuenta esto que te dejo a continuación.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro.
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español.
