cosa c'è di sbagliato in questo codice!?!
ragazzi non so come far scrivere più variabili sul lcd.
le variabili sono gli angoli dei servo.
lcd.print(leg_M1,leg_M2,leg_M3,leg_M4,leg_M5);
Fai 5 print separate.
SukkoPera:
volevo fare tutto con una riga di codice
andreaTECHE:
Tu puoi volere quello che vuoi, ma, se la sintassi del metodo chiamato NON lo prevede ...
... sempre errori avrai :grin:
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
a ok!
quindi il display lcd 16x2 non può contenere 5 variabili, in un unico comando.
mannaggia
andreaTECHE:
Il display NON ha nulla a che vedere ...
... chi ha scritto la libreria che usi ha preso alcune decisioni, tra cui quali "metodi" scrivere che tu puoi chiamare.
Tali metodi hanno una ben precisa sintassi, quindi, se l'autore ha dettato certe regole, occorre rispettarle.
Che poi, se tu sei in grado di farlo, ti metti li e scrivi una nuova libreria che implementa un comando per stampare N variabili ...
... beh, buon lavoro :wink:
Guglielmo
Per quale motivo vorresti fare tutto con una riga sola?
potrebbe "aggiungere" alla (sua) libreria un/alcuni metodo/i con va_arg ... sai che bei rompicapo!? :smiley:
Oppure la cosa si può fare usando funzioni della libreria, quindi senza toccarla
Si crea una funzione che accetta in ingresso i puntatori alle variabili da stampare, e lei le stampa una ad una.
Nella loop() appare una sola riga, ma non credo sia conveniente dal lato spazio e complicazioni di codice.
Inoltre il numero di variabili possibili é fisso, e ci deve essere un esclusione dei puntatori a 0, presenti in caso di richieste eccessive.
Per fare si fa, per essere conveniente non lo é
Non c'è bisogno di scomodare i puntatori in questo caso :slight_smile:
Se proprio vuoi fare tutto con una sola riga di codice, ti potresti creare tu una funzione stampa() che riceve i dati che vuoi stampare, e al suo interno chiamerai tante volte il metodo print con le varie variabili.
Una funzione di questo tipo non da nessun beneficio, sennò usare nel restante codice una sola riga per stampare più variabili.
La soluzione più semplice è usare sprintf() per inserire in un array di 16 elementi i dati, con la possibilità di formattarli a piacere, e poi inviarlo al display con una singola lcd.print().
Nel mio contatore geiger per visualizzare ore, minuti e secondi ho usato String:
// oref, minutif e secondif sono ore minuti e secondi formattati in stringhe a 2 caratteri
//  mettendo uno spazio prima se il valore è di una sola cifra, cioè minore o uguale a 9.
ore=int(S/3600);
if(ore>9) oref=String(ore); else oref=" "+String(ore);
minuti=int((S%3600)/60);
if(minuti>9) minutif=String(minuti); else minutif=" "+String(minuti);
secondi=(S%3600)%60;
if(secondi>9) secondif=String(secondi); else secondif=" "+String(secondi);
if      (S<60)         lcd.print("   "+secondif+"s");
else if (S<3600) lcd.print(minutif+"m"+secondif+"s");
else                 lcd.print(oref+"h"+minutif+"m");
Allo stesso modo, per visualizzare più valori con un solo lcd.print (giustamente, perché impiega del tempo e rallenta il ciclo: è bene, quindi, scrivere solo se c’è qualche variazione oppure una volta ogni secondo o anche più secondi), puoi scrivere:
lcd.print(String(valore1)+String(valore2)+String(valore3)+String(valore4));
Datman:
Per carità, lascia stare la classe String !!!
Guglielmo
E' tanto bistrattata, ma funziona...
Certo che funziona, ci mancherebbe pure, ma dimentichi che …
NON sei su un PC dove c’è un sistema operativo ed un “garbage collector”, sei su una piccola MCU con solo 2KBytes di SRAM, dove devi fare tutto tu e dove usare la classe “String”, a causa dell’allocazione e riallocazione dinamica della memoria, porta quasi sempre … a grossi problemi e sicuri mal di testa !!! :smiling_imp:
Quello che occorre fare è imparare ad usare bene le stringhe classiche del C e le funzioni che trovi nella libreria standard (… che, oltretutto, è automaticamente inclusa dal IDE) AVR libc ed, in particolare, quanto è in <string.h> :wink:
Guglielmo
Sì, ho letto poco fa il problema della frammentazione. Si potrebbe fare:
char a[6]="Pippo";
char b[9]="Topolino";
e poi fare lcd.print con a e b concatenate?
Il problema è che Arduino è stato inventato per persone che non ne sanno nulla e tutte le guide sono fatte per quelle persone! Non c'è una guida che insegni a usare il microcontrollore in maniera efficiente senza dover fare un corso pluriennale di C, anche perché si finirebbe per non usare più digitalRead, digitalWrite, analogRead, String e altro che sono presunti "punti di forza" di Arduino! :slight_smile:
Datman:
La soluzione più elegante l'ha data Astro alcuni post fa ... usare la sprintf() che è estremamente comoda e potente :slight_smile:
Guglielmo
Datman:
... che è poi la sua più grande "debolezza" e "limitazione", perché, a parte tutte le baggianate che si leggono in giro, se uno vuole fare poco più di un "blink", tocca lasciar stare il copia/incolla stile "scimmia" e mettersi seriamente a "studiare" :wink:
Guglielmo
Ho letto e riletto sprintf() ma, senza aver fatto un corso di C, mi sembra scritto in giapponese! :slight_smile:
Ahahahahahahah ...
... si, può sembrare complicata, ma non lo è, devi solo imparare alcuni identificatori e la loro sintassi.
Particamente, in una stringa scrivi quello che vuoi comporre, esempio immaginando che vuoi ...
testo_1, variabile_1, testo_2, variabile_2, testo_3, variabile_3
... dove, ad esempio, variabile_1,2,3 sono tre interi e che testo_1 sia "Valore variabile 1: ", testo_2 sia " , della variabile 2:" e testo_3 sia " , della variabile 3:"
... allora la stringa che dovrai comporre dovrà indicare tutto ciò:
"Valore variabile 1: %i , della variabile 2: %i , della variabile 3: %i"
Come vedi il testo rimane uguale e dove deve essere messo il valore metti il simbolo di % ed il tipo della variabile. I vari tipi e le loro varie forme, sono spiegate in un qualsiasi buon reference di C (es. QUI), comunque, %i indica che li deve andare una variabile intera.
La sprintf() diventerà, nel nostro esempio:
sprintf( stringaDiDestinazione, "Valore variabile 1: %i , della variabile 2: %i , della variabile 3: %i", variabile_1, variabile_2, variabile_3 );
... che riempirà stringaDiDestinazione con la stringa voluta :slight_smile:
Spero sia chiaro ... ::slight_smile:
Guglielmo
