Ciao a tutti, poiché sto usando arduino uno nella mia tesi in ingegneria, avrei bisogno di sapere abbastanza precisamente cosa c'è sulla board. Per esempio, quale integrato è il clock, quale il regolatore di tensione e simili.
GRAZIE!
GRAZIE!
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno nella pagina in particolare lo shcema elettrico: http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf
Grazie skaxxo, le avevo viste, tuttavia fatico a trovare i vari integrati (come RB932, GW4007, LMV358).
ci sono un casino di siti che propongono motori di ricerca per datasheet di componenti, uno dei più importanti è proprio google
lo so, tuttavia alcuni componenti non hanno neanche la sigla stampata, cercavo una "mappa" o foto della board con l'elenco dei componenti. Se non c'e' pace :-)
l'elenco completo è tutto scritto sullo schema elettrico!
infatti sullo sk elettrico c’e’ tutto. il clock ad esempio non e’ fatto con un integrato ma e’ un risuonatore ceramico Y1, con i due cond di contorno
nella vecchia versione era invece un quarzo.
perchè sono passati al ceramico? non è più preciso il quarzo? :-?
cercavo qualcosa del genere per Arduino Uno
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoSeverinoManual2.pdf
Lo schema che mi avete linkato non mi consente di capire dove si trovano, sulla board, i vari elementi raffigurati nel diagramma.
@ garinus : risparmio, il ceramico costa meno e per la precisione che serve all'arduino basta. peccato per chi voglia costruire orologi (io ne ho fatto uno e perde parecchi sec al giorno)
@ cioto ma guardando fisicamente la board, con una lente di ingrandimento, non riesci a capire i componenti ? l'ic grande e' l'atmega328 vicino al pulsante reset c'e' il ceramico del clock dietro alla presa usb l'atmega per creare la com virtuale ed il suo quarzo il rimanente vicino alla presa alimentazione sono i regolatori di tensione
p.s. ma mica sei il cioto delle batterie ?
Sì sono cioto di labatteria.it :-D Ti ringrazio, ho individuato quasi tutto ;-) Ho letto che il chip usb-seriale e l'atmega328 hanno 2 fonti di clock diverse, il primo a cristallo (dovrebbe essere SPK16.000Y) e il secondo ceramico, e' vero?
che coincidenza, io sono Kurt74, quello che annualmente ti chieder di inserire gli RSS
si i clock sono diversi perche’ al micro che fa da com virtuale, l’atmega 8u2 che e’ dietro la usb, ha bisogno di tempi molto precisi quindi il quarzo, mentre al micro principale, il atmega328, basta la precisione di un ceramico, cmq la pcb e’ fornita di fori e piste adatte ad inserire un normale quarzo anche per il 32, quindi se tu hai necessita’ di tempi precisi sul programma puopi dissaldare il ceramico e mettere un quarzo da 16MHz con due condensatori da 22pF
che ci devi fare con arduino ? una batteria programmabile ?
Ciao!!! Che coincidenza! Gentilissimo per la spiegazione, non mi interessa un clock ultrapreciso, era solo curiosità. Con arduino, niente di musicale, mi serve per la tesi, devo raccogliere dati da sensori esterni ed inviarli ad iPhone, se riesco :-) Guarda qui se sei curioso!
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1289488365 http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=3288
ho letto, molto interessante, io non sono un programmatore se posso esserti utile sotto l’aspetto elettronico sono qui.
Ma la questione iphone perche’ l’hai messa in gioco ? pensando ad una realizzazione pratica del tutto di certo sarebbe opportuno fare tutto con arduino. Esiste anche l’arduino bluetooth se puo’ esserti utile.
calcola che puoi mettere piu’ shield sullo stesso arduino, quindi un arduino bluetooth con shield GPS e con shield Accelerometro faresti tutto, devi solo scrivere lo sketch da dargli in pasto.
Resta poi il discorso del casco
diciamo che l’ho messo in ballo perchè include GPS e accelerometro, e perché essendo una tesi di informatica più che di elettronica, poteva essermi più utile sviluppare per l’iPhone in objective C.
E anche perché ad arduino ci sono arrivato in seguito, quando avevo già scelto di utilizzare l’iPhone. Probabilmente se mi fosse stato indicato da prima come piattaforma utile, avrei fatto tutto li’ sopra.
Ad ogni modo sono ancora in tempo per cambiare idea, se dovessi vedere che collegarsi all’iPhone è impossibile (molti ci sono riusciti e mi sono procurato il connettore apposito per accedere ai vari pin).
Vi aggiorno!
