Cosa serve di Arduino
Ciao a tutti,
dovrei sviluppare un prototipo di "macchina da test" con arduino che gestisca:
celle di carico
encoder rotativo
pulsanti
potenziometri
led
comunicazione rs232 con PC
Quale Arduino utilizare e quali moduli servirebbero?
Grazie
Claudio
Buongiorno e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Va bene qualsiasi Arduino e un modulo HX711 per la cella di carico
Però... quanti LED, quanti pot, quanti interruttori/pulsanti... Poi con RS232 si intende anche il livello fisico, quindi connettore DB9, o è per dire in modo generale "connessione seriale"?
Per il prototipo di test, 28 led, 2 encoder, tre potenziometri , 2 celle di carico, 8 pulsanti e si gestione seriale per comunicare con PC che fornirà i comandi.
Grazie
Invece che impegnare 28 pin non potresti pensare di usare una striscia di led indirizzabili (WS2812b o APA102) così che, a seconda del tipo, te la cavo con 2 o 3 pin?
Guglielmo
...oppure un integrato apposito, con uscite a corrente costante, che non richiede resistenze e permette di regolare la luminosità per tutti:
https://www.google.com/search?q=serial+current+led+driver
https://www.google.com/search?q=max7219
collegando i LED a matrice.
io mi permetterei prima di domndare : Test di cosa?
perchè magari si tratta di test in ambiente ostile oppure con prescrizioni molto stringeti oppure in ambiente sensibile per EMC
Mmmm ... tutte cose che, per sua natura, escluderebbero l'utilizzo di Arduino ... almeno se non si usa la serie "Professionale" ... :roll_eyes:
Guglielmo
certo , grazie per la dritta
... ovvero? Hai necessità di lavorare in uno degli ambienti indicati da Ducembarr???
Guglielmo
lo scopo finale è di testare se con scheda arduino e moduli aggiuntivi si possa sostituire un PLC della Omrom che sta gestendo una macchina di valutazione delle prestazioni fisiche
no
... ovvero un oggetto certificato e di categoria "industriale" ... e quindi NIENTE Arduino amatoriali, ma o usi Arduino della seria "Professionale" oppure oggetti Arduino ma certificati come, ad esempio QUESTI (... si programmano sempre con l'IDE di Arduino) o QUESTI ALTRI (... basati sia su schede Arduino che su raspberry) ... vedi tu su cosa orientarti e facci sapere.
Guglielmo
Mi sembra che il CONTROLLINO Mega possa essere quello più vicino alle esigenze.
Non ho trovato le schede di espansione disponibili.
