amario57:
Ricordati che SN754410 contrariamente a L293D non ha i diodi di protezione per la soppressione dei transienti, quindi devi aggiungerli, guarda il datasheet del SN754410 .
amario57:
No, due segnali sono tra loro complementari quando la loro somma algebrica è 0, in pratica il secondo pwm è il mirror del primo, ovvero se il primo rimane a 1 logico per 1 ms e per 0.2 ms sta a 0 logico il secondo pwm rimane a 0 logico per 1 ms e a 1 logico per 0.2 ms, inoltre devono essere perfettamente in fase tra loro.
Con Arduino non puoi generare direttamente un pwm di tipo LAP senza andare a "giocare" con i registi hardware, la soluzione più semplice per ottenere i due PWM complementari è usare un inverter come ti ha consigliato B.B.
Se metto una resistenza di pull-up agli enable, gli enable saranno sempre alti.
Ma se ad ogni enable collego sia una pull-up ( resiste da 10k verso +5V ), che un connettore a cui potrei attaccarci dei pin arduino.
Riesco a mandare a 0 il livello logico dell'enable, se sul pin imposto LOW?
Se vuoi comandare l'Enable la pull up è meglio che la metti da 25-30 kOhm, giusto per non far scorrere troppa corrente quando poni a 0 il relativo pin.
Si li ha, infatti se guardi tutti gli schemi applicativi non sono quasi mai presenti diodi esterni, però non sono molto efficienti e a seconda dei casi può essere necessario metterli, p.e sono obbligatori se piloti uno stepper alla massima corrente possibile.
edit: anche con i 293D in caso di grossi carichi induttivi è necessario aggiungere i diodi esternamente.
Ok, ora mi sto dedicando, dopo una settimana di inferno a scuola, allo sbroglio dello schema elettrico tramite Eagle.
C'è solo un problema, a quanto pare il dimensionamento di Eagle è per uso industriale...
Qualcuno mi potrebbe consigliare i principali valori, da modificare, per produrre schede homemade decenti?
Ad esempio, i valori consigliati per le piste quali sono? Per le piazzole?
Io sto facendo con piste da 50 mil, che dovrebbero essere 1.27mm speriamo bastino
Qualche consiglio su come migliorare questo sbroglio?
Inoltre, se volessi mettere dei diodi di protezione esterni, per pilotare motori passo passo alla massima corrente, dove vanno messi?
Dal datasheet del L293D o del SN754410 non riesco a capirlo...
Nel datasheet non trovi i diodi da metter esternamente perché sono integrati.
Mettendo diodi esterni non aumnti la potenza. deviusare il L293 (senza D) ed aggiungere i diodi.
Riguardante la schedina mi sembra un po strano che metti il PWM da una parte e gli Enable dall'altra. Non é piú pratico averli da un lato?
uwefed:
Ciao Uwe
Capito il perchè non ci sono
Io mi rifacevo a questo post:
astrobeed:
leo72:
Quindi, il 754410 i diodi li ha o no?
Quindi, per fare qualcosa che può montare sia SN754410 che L293D, e che si possa usare anche con degli stepper volevo metterli comunque esterni...
Per quanto riguarda lo sbroglio, mettendolo vicino al pwm dovevo fare più ponti... Non sono molto pratico :*
Ok, ho modificato la disposizione dei connettori come consigliato, e ho aggiunto dei diodi di protezione.
Anche se non servono non possono fare danni, giusto?
non ho letto tutta la discussione ma solo il tuo ultimo post con gli schemi, i diodi son inutili se usi un L293D, male non fanno ma rimangon inutili, per curiosita' controlla sul datasheet del L293d che tempo di risposta hanno i diodi interni e il tempo dei tuoi 1n4148 o 1n4004 dello schema
potrebbero esser utili se fossero dei diodi Schottky nel senso che forse intervengono prima dei diodi interni del L293d (che credo siano gia' abbastanza veloci)
reizel:
Grazie mille della risposta
Allora partendo dal presupposto che non sono capace a leggere i datasheet...
Leggendo su quello degli 1n4148: reverse recovery time Trr = 4 ns
i diodi oltre sopportare una corrente devono sopportare una sovratensione inversa.
non vedo nemmeno io i valori dei diodi del l293d, cmqe mi ricordo che in una discussione uwe mi diceva che quei diodi erano gia' molto veloci e si sarebbe potuto evitare il loro intervento solo mettendo degli Schottky esterni
(avevo il l293d che si scaldava con uno stepper e gli chiedevo se no potesse dipendere dai diodi interni, poi ho visto che pur scaldando funzionava benissimo quindi l'ho continuato a usare com'era)
hreplo:
gli 1n4148 sono diodi per piccoli segnali e lenti.
la serie 1n400x è lenta.
sui ponti H ci vanno degli shotty da 4/10A, se non presenti nell'IC.
altrimenti alla prima corrente indotta dal motore fai il fumo.
I 1n4148 non sono cosí lenti come scrivi. Ok sono per piccole correnti e per piccole tensioni.
Ciao Uwe
Mi potreste consigliare quindi, qualche diodo adatto allo scopo? (non sò da dove iniziare... se mi consigliate qualche diodo utile allo scopo facilmente reperibile...)
Magari con la stessa forma dei normali diodi, altrimenti devo rifarmi tutto
Se guardi bene il datasheet del L293/D http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf vengono nominati i diodi SES5001. I dati di questo diodo sono: 50V, 2A e 100nS Reverse Recovery time
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Capito.
Io i diodi li vorrei mettere per poter usare questa scheda anche con l'integrato SN754410, che supporta correnti maggiori... ed ha la stessa piedinatura, ma come mi è stato detto qualche pagina fà, ha bisogno dei diodi di protezione.
uwefed:
Ciao Uwe
Capito.
