Couleurs fils moteur Vexta
Bonjour,
on m'a donné un moteur Vexta C8023-9212K-C1
les fils qui en sortent sont noir, bleu, rouge, vert
là dedans je dois trouver les phases et neutres de A et B pour les raccorder sur le pilote
n'y connaissant pas grand chose en électronique, je préfère vius demander
j'ai trouvé ça https://www.orientalmotor.com/products/pdfs/C_VEXTA/St2Intro.pdf
cela semble convenir
diagramme_vexta
mais...quid des + et - et des A et B?
A et B sont les bobines + et - sont un côté et l'autre. Se tromper de bobine n'a strictement aucune influence, il s'agit simplement de les distinguer. Se trompe de sens fera partir le moteur dans le mauvais sens, mais on rectifie souvent cela en inversant une bobine ou directement dans les paramètres de la bibliothèque. On peut donc prendre par exemple:
A+ Black
A- Green
B+ Red
B- Blue
Sinon, quand on n'est pas sûr des couleurs ou que l'on veut vérifier, on peut identifier les enroulements.
Argh! merci :slight_smile:
j'essaie cela dans la foulée
