Hello, how to create countdown timer for my project?
I used: UNO, relay module, IR sensor.
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
int Pwr = A1; // LED
boolean state = 0;
//IR Receiver Module Pin and variable
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup(){
pinMode(Pwr, OUTPUT); //
irrecv.enableIRIn(); //
void loop(){
if(irrecv.decode(&results)){
if(results.value == 0xFF){
state = !state;
digitalWrite(Pwr, state); //
irrecv.resume();
This code is work ), but i want to add countdown timer: 5, 10,15 minute. Thank's.
You can use millis() to measure elapsed time.
I read about millis(), but write correct program I cannot ((( May be little example?
My code
unsigned long time; //Переменная для установки времени
int count_time; //Число нажатий;
boolean state = 0;
time = 0;
count_time=0;
int RECV_PIN = 11;
void setup(){
pinMode(Pwr, OUTPUT); // Вывод Pwr выход
irrecv.enableIRIn(); //Старт ИК-приёмника
void loop(){
if(irrecv.decode(&results)){ // Декодирование принятого сигнала по ИК
if(results.value == 0xAA){ //если нажата кнопка с кодом АА, тогда выполнить
digitalWrite(Pwr, state); // включаем реле
state = !state;
time(millis(10000)){ //10 секунд ждем
digitalWrite(Pwr, state); // выключаем реле
state = !state;
count_time =1; // 1-е нажатие на кнопку
if((results.value == 0xAA) &&(count_time =1)){ //если уже была нажата кнопка с кодом АА, тогда выполнить
state = !state;
time(millis(20000)){ //20 секунд
state = !state;
count_time =2; // 1-е нажатие на кнопку
// и т.д. для 3-4 нажатий
if(results.value == 0xFF111){ // Код кнопки POWER
state = !state;
digitalWrite(Pwr, state); // Пин Pwr
irrecv.resume();
But, this code not correct ((
See Using millis() for timing. A beginners guide and look at the BlinkWithoutDelay example in the IDE.
time = 0;
count_time=0;
As you can tell by the error messages: You can't do that. You can't put an assignment statement outside a function. If you want to initialize a global variable you can do that in the declaration:
unsigned long time = 0; //Переменная для установки времени
int count_time = 0; //Число нажатий;
