Coupure de l'alimention des capteurs en 3.3V
Bonjour,
Le projet est alimenté par une batterie NCR 1865 0 MIH12210 afin de réduire la consommation pendant le sommeil de la firebeetle je propose avant le sommeil de couper la distribution de 3.3 v sur les capteurs et de couper aussi l'alimentation du bus I2C. pour les capteurs, je pense à un transistor Mofset à mémoire. J'estime pour l'instant le courant à couper d'une centaine de mA. Avez-vous des conseils, cdlt.
Comme je ne suis pas un pro du hardware ni de la soudure, quand j'ai ce genre de besoin de piloter toute l'alimentation d'un sous ensemble de composants, j'utilise un Pololu Power Switch.
C'est sans doute surdimensionné pour votre besoin mais ça fait le job et ça consomme moins de 0.01 μA une fois en veille.
Suivant le type de réveil pour mon système, je m'en sers même parfois pour couper totalement l'alimentation y compris de l'arduino (réveil du switch par interruption sur le "bouton" - une RTC ou un truc externe qui resterait sous tension et idéalement consommerait pas ou peu)
bonjour, pas d'autres conseils de la part des spécialistes. Cdlt
Bonjour @berunous
Qu'appelles tu 'transistor Mosfet à mémoire' ?
Pour l'utilisation d'un Mosfet P en commutation d'alimentation , voir cette page du site RitonDuino de @hbachetti
https://riton-duino.blogspot.com/search?q=mosfet
Et pourquoi ne pas utiliser tout simplement un RT9080 dédié pour alimenter les capteurs et désactiver celui-ci lorsque tu veux diminuer la consommation. Il a une broche ENABLE donc la coupure est facile à réaliser.
À noter, lorsque tu coupes l'alimentation des capteurs il ne faut pas oublier de mettre TOUTES les liaisons vers les capteurs en INPUT même les signaux qui serait normalement des sorties car sinon tu vas alimenter les capteurs par leurs lignes d'entrées/sorties.
À noter, on ne peut pas toujours activer l'alimentation, faire les mesures, couper l'alimentation. Certains capteurs ont besoin d'un temps de stabilisation après leur mise sous tension.
Bonjour, comme j'utilise une firebeetle je me retrouve avec deux régulateurs de tension en série, le RT9080-33GJ5 de la firebeetle et le RT9080, deux questions
1, cela est-il gênant
2 ne serait pas possible de faire cela avec le RT9080-33GJ5 de la firebeetle
cordialement
Non, le RT9080 pour alimenter les capteurs serait alimenté directement par la batterie
Si tu coupes l'alimentation de la firebeetle ton processeur ne sera plus alimenté
merci d'avoir pris le temps de faire ce croquis qui est très clair
