Bonjour,
Quel est le courant maxi utilisé par la carte arduino lorsque nous utilisons comme sorti son alimentation 5 V ou son alimentation vin.
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Encore une question pas claire du tout
+1
On peut connaître ce que le micro-controleur Atmega???? consomme (--> tu n'as pas précisé quelle carte) mais sans boule de cristal on ne peut pas connaître ce que tu branchera sur les sorties.
En tout cas on connait les limites max à ne pas dépasser :
pas plus de 20 mA par sortie.
pas plus de 150 mA par PORT en mode "fourni le courant à la charge" --> sorties à 5V charge à la masse (--> voir ce qu'est un port dans un micro-contrôleur, atmega un PORT = 8 I/O maximum)
pas plus de 100 mA par PORT en mode "absorbe le courant" --> sorties à 0V charge au 5V
et pas plus de 200 mA sur le Vcc et le GND
Merci pour votre contribution.
Au faite, j'alimente une carte relais (4 canaux- 5 V) avec une alimentation 5V provenant de l'arduino uno r3. Cependant le programme ne s'exécute pas bien au bout d'un certain temps.
Du coup je m'étais dis que le probléme vient de l'alimentation de l'arduino un r3 qui fournit une petite intensité. Sur le datasheet du relais il a besoin de 90 mA pour son fonctionnement.
Merci pour vos contributions
Charli:
Du coup je m'étais dis que le probléme vient de l'alimentation de l'arduino un r3 qui fournit une petite intensité. Sur le datasheet du relais il a besoin de 90 mA pour son fonctionnement.Merci pour vos contributions
Ton relais surement , mais sans doute pas sa commande ...
Faut en dire plus sur le modèle utilisé , sur ce que fait ton programme , comment tu vois que ça ne marche plus très bien ...
Merci pour vos retours.
Le relais utilisé est un Songle (SRD-05VDC-SL-C) 4 canaux. Les relais pilotes des charges alternatifs en fonction d'un programme pré enrégistré dans l'aduino.
Du coup, quand sa commence à buger je le constate par le dysfonctionnement des charges.
+1 à toi pepe,
Je suis satisfait de ton explication, merci pour tout ce temps allouer pour me permettre de mieux comprendre et de trouver une solution à mon problème.
Je pense que j'utiliserai une alimentation externe. Cette alimentation externe proviendra d'un parc de batterie de 48 V. J'uliserai un pont diviseur pour réduire sa tension d'entrée et en sortie j'aurai un regulateur de tension LM 7805 qui va attaquer la carte relais 5 V à 4 canaux..(j'espére résoudre le probléme de la sorte).
Merci pour tout,
Merci beaucoup pour ta contribution, et la précission sur la puissance a consommé. Je vais me documenter plus sur le convertisseur à découpage.
Cependant hier j'ai réalisé un test. J'ai utilisé deux batteries de 12 v que j'ai mis en série donc 24 V. Il est d'abord passé sur un 7815 ensuite un 7809 et enfin 7805. J'ai utilisé le 7805 pour alimenter separement la carte relais et la carte arduino. La triste nouvelle, c'est que le systéme aprés 5 mns de fonctionnement.
Et dés que j'utilise la câble pour alimenter la carte arduino, le systéme fonctionne parfaitement. Je ne sais pas comment mettre une capture d'écran pour vous expliquer
Merci toujours pour vos contributions
ici tu as un exemple simple de connexion d'un HP sur un arduino.
edit: oups je me suis trompé de sujet
Bonjour,
Il existe de convertisseurs spécialisés pour convertir du 48 en 5 v PowerStream 48 volt DC/DC Converters, to convert voltage up or down off-the-shelf and custom, DC/DC conversion 50 watts to 1500 watts, output voltage from 3.3V to 125V, DC/DC power supplies
kamill, tu t'es pas trompé de sujet ?
achess:
Effectivement désolé. :-[
pepe:
Il serait plus indiqué d'utiliser un convertisseur à découpage ("step down DC-DC converter") afin réduire la tension de 48V à 12V ou à 5V en perdant le minimum d'énergie. Sur le marché, on en trouve des modèles adaptés aux batteries 48V à des prix très abordables (faire attention aux valeurs maximales de la tension d'entrée et du courant de sortie). [exemple]
C'est quand même assez onéreux pour consommer 2A.
Il y a moins cher, basé sur le LM2596 mais avec tension d'entrée limitée à 40 V.
Il existe pas un moyen simple de chuter la tension de 48 à 40V avec un lm317 ou un transistor ballast ?
En effet, je n'avais pas vu qu'il existait des circuits à base de LM2576hv ou LM2574hv qui acceptent jusqu'à 60V en entrée
Merci pour vos contributions. Vue la plus part de vos remarques, je vais me rediriger les convertisserus buck. JE vous ferai un retour sous peu.
Achess, je n'ai pas d'idée pour l'instant pour chuter la tension de 48 à 40V.
Merci
Solution à la hache :
Une zéner en série sur le cable d'alim. Vz = 8V ou 10V, puissance 50 Watts
Ca existe j'en ai eu entre les mains, mais ce n'est peut-être pas facile à trouver.
Zéner 10 V 50 W --> courant max 5 A
Boitier que se visse --> prévoir un bon radiateur.
Merci
