Courant maximum en entrée arduino
Bonjour , alors voilà j'aimerais simuler un retour de tension sur l'arduino pour ensuite avoir un retour sur mon écran .
Ma question est la suivante : combien de courant maximum puis je envoyer à l'entrée de l'arduino . J'ai vu que le courant n'avait pas d'importance pour une entrée mais est ce vrai ? Etant donné que pour la sortie le courant est limitée à 40mA .
Donc dans mon idée le câblage serait une alimentation 5V/1A avec le + qui se relie sur un interrupteur que j'enclencherais pour avoir un retour de tension ou non sur mon Arduino .
Voilà j'ai fais un schéma : Il ne faut regarder que l'alim 5V vers l'arduino avec l'interrupteur
Merci à vous
Bonjour,
Je n'ai vraiment rien compris à ton projet et ton schéma n'est pas visible.
Les 40 mA sont en fait 20 mA et pour une sortie, pas pour une entrée.
Une entrée de micro-contrôleur c'est une impédance infinie --> il ne peut pas y entrer du courant (ou si peu des micros ampères).
Par contre pour une entrée ON NE PEUT PAS appliquer :
  • une tension négative
  • une tension supérieure à 5 Volts.
Merci de ta réponse mais je viens de trouver la réponse , en fait je me demandais si les entrées de l'arduino mega étaient limitées en courant . Mais non elles ne sont pas limitées car elles on une impédance importante . Elles sont juste limiter à 5V maximum mais le courant on s'en fout .
Tout à fait.
Merci à toi 68tjs !!
