Covertitore USB 2 Serial
Salve a tutti, ho un dubbio su questo prodotto
http://store.arduino.cc/ww/index.php?main_page=product_info&cPath=11_12&products_id=143
(spero di postare il messaggio nella giusta sezione!)
In pratica vorrei effettuare un collegamento tra Microcontrollore (sia Arduino sia PIC) e PC per poter avere in ingresso al pc dei dati seriali inviati dalle UART dei microcontrollori.
Per fare questo sono andato alla ricerca di un integrato che mi permettesse questa cosa in maniera semplice e ho trovato questo prodotto marcato Arduino. Il mio dubbio è lo posso usare anche con altri microcontrollori?
Come detto posseggo sia un Arduino mega ADK sia una scheda che monta un dsPIC33F (di preciso: dsPIC33FJ256MC710).
Il PIC ha come output voltage 3.0V-3.6V, l’accessorio di sopra supporta questo?
Oppure mi consigliate di acquistare un integrato meno legato ad arduino tipo http://www.sparkfun.com/products/9716 della Sparkfun?
Grazie! :slight_smile:
Ciao
in generale le board basate su chip FTDI vanno bene per qualsiasi MCU, non sono specifiche per Arduino.
Tieni però conto della differenza di alimentazione: il tuo PIC avrà anche sui pin rx e tx della USART segnali 0-3.3V quindi ti serve un integrato/board compatibile, tipo http://www.sparkfun.com/products/9873
grazie per la risposta, quindi mi stai dicendo il convertitore usb usart seriale, quello targato arduino o quello della sparkfun, da te consigliatomi non va bene per entrambe le schede?
Poichè la Mega ha tensione di 5v mentre il pic di 3 volt...
in linea di massima non vanno bene perché sul pin RX del PIC (pin che viene "comandato" dal convertitore USB-seriale) avresti un livello alto pari a 5V con il rischio di danneggiare il PIN se non è "5v tolerant".
Puoi comunque adattare il segnale o utilizzando un apposito modulo (sparkfun ne vende uno) o semplicemente con un partitore resistivo (= due resistenze) che adattano il segnale a 3.3V:
http://www.alfonsomartone.itb.it/moisxc.html
